dreambox 500 blijft hangen bij Pli Jade
L
lantus
hallo ik ben een totale leek wat dreambox aangaat en ik heb problemen met dreambox en heb een hele tijd getwijfelt of ik hier mijn vraag kon stellen want na het lezen van allerlei problemen zag ik toch een heleboel technische woorden waar ik de ballen verstand van heb maar ik heb de stoute schoenen aangetrokken en met de moed der wanhoop mij toch aan jullie mijn probleem ga voorleggen
ik heb 2 dreamboxen 500 met twee schotels en wel de technisat 4 in 1 eentje voor huiskamer en een in de hobby (computerkamer voor voetbal te kijken hi hi) nu wilde ik een grote schotel ophangen met vier losse koppen ik heb deze koppen een voor een afgesteld en dat werkte perfeckt toen kwam het probleem bij het aansluiten van de DiSEqC 4 in 1 kreeg ik geen signaal na wat geprobeerd te hebben kreeg ik beeld op hotbird, astra1 en astra3 maar als ik astra2 erbij deed was het weer einde oefening, ik dacht dat ligt aan kop deze gewisseld maar niks toen dacht ligt aan DISeqc en heb toen een andere reciever er op aangesloten een Hyundai HSS-1000IR die ik hier nog liggen had en daar werkte alles perfeckt, toen weer mijn dreambox aangesloten en toen begon mijn probleem pas echt hij start niet meer door blijft hangen met scherm Pli jade vanalles geprobeerd maar niks de andere dreambox hier aangesloten en deze werkt perfeckt dus aan antenne ligt het niet, deze dreambox aangesloten in de kamer op andere antenne maar daar het zelfde probleem hij start niet door.
ik kom wel in het menu maar daar heb ik geen signaal en nu hoop ik dat iemand mij in beginners taal kan vertellen hoe ik dat ding weer aan het lopen krijg.
dan maar geen andere schotel tenminste voorlopig niet eerst moet deze lopen want ergens heeft deze andere schotel toch voor problemen gezorgd anders zou hij nu niet weigeren denk ik.
Gr. John
Dit klopt niet.
Dan start hij dus wel door, alleen zie je dat niet omdat er geen signaal is en dan lijkt het alsof de ontvanger in het startscherm blijft hangen.
Ik hoop dat je niet de diseqc of de antenne kabel hebt aangesloten terwijl er stroom op je Dreambox 500 zit want anders ben ik bang dat je tunergedeelte hemelen is.
Had je geen stroom op de 500 terwijl je met de aansluitingen bezig bent geweest dan kan er ook iets anders aan de hand zijn. Maar als er ook geen signaal komt op een vaste schotel, zonder diseqc met gewoon 1 lnb dan is er toch iets hardwarematig's mis met de ontvanger.
ow dat is minder leuk dan moet ik hem wegbrengen voor te laten doormeten ja inderdaad ik heb nu op een lnb rechtreeks aangesloten en heeft ook geen signaal kan gebeurd zijn met kabels erop aan te sluiten zonder er erg in te hebben dat de stroom ernog opstond maar ik bedank mij voor de reacktie
Fr John
Graag gedaan, succes, ik hoop dat het maar een paar Elco's ofzo zijn en niet het tunerblik.
Probeer de externe voeding (adapter) van de andere dreambox eens uit . Ik heb dit eerder al eens aan de hand gehad en toen bleek de voeding defect te zijn . kosten € 15,00
ik heb er twee stuks dus dat had ik ook al geprobeerd maar het zelfde resultaat het was de tuner ik heb hem laten doormeten en nu is die in reparatie is waarschijnlijk gebeurd door even niet op te letten bij het verwissellen van de koppen zonder de stroom eraf te zetten, ik weet het niet zeker maar dit lijkt mij de logische verklaring.
maar toch bedankt voor de tip en hoop als ik hem terug krijg en weer ga proberen de vier sattelieten te instaleren weer op jullie medewerking te mogen rekenen.
Gr John
Kan zijn dat dit wat langer duurt met opstarten, heb ik ook al paar keer gehad,
ten eerste geduld hebben en even wachten - heb je waarschijnlijk al gedaan
dan ook nog "belangrijk" kan zijn - even op een vrij kanaal (BVN) schakelen als je de DM uitzet.
En bij mij was de oplossing tijdens het starten zappen of menu oproepen
Eerst maar eens BVN kijken dan de rest...
Signaalsterkte moet in elk geval in orde zijn!
En, staan de instellingen goed (ter info):
(PLi) Menu, 6, Satellieten en transponders, Satellietconfiguratie
4 satellieten... - en dan de juiste invullen
