Er kan geen draad meer bij.
R
Rees
Goede middag techneuten,
Helemaal nieuw hier en meteen natuurlijk een voor mij belangrijke vraag.
Ik heb een twin tuner de Vantage 8000S Ik ben verhuisd en daar staat
een schotel op het dak met een lnb met vier aansluitingen.Gericht op de Astra 1 Dat klopt daar de uitgangen naar vier verschillende kamers gaan.Ik heb drie ontvangers waarvan de vantage de enige hd ontvanger is. Heel graag zou ik het HD pakket van Canaal Digitaal willen hebben.Deze zenders worden zoals u weet doorgegeven op de Astra 3 23.5gr. Echter de draden liggen al door een buis in de muur. Daar kan geen enkele draad meer bij.Wat kan of moet ik doen om toch ook de Astra 3 te kunnen ontvangen? Dus dit hoeft alleen maar naar de Vantage toe. De anderen ontvangers moeten dus blijven bestaan op Astra 1
Wie o wie kan en wil mij helpen dit probleem op te lossen?
Heel graag! Ik wacht met spanning af.
Hartelijke groeten en een fijne dag verder.
Rees:drink:
Hallo Rees,
Welkom op het Satellite FUN Board!
Er zijn verschillende manieren om je probleem op te lossen.
Het makkelijkste lijkt mij als je de LNB vervangt door een zgn. "Universal DUO Quad LNB Canal Digitaal" In deze lnb zit een disecq ongebouwd, zodat je vervolgens in elke kamer waar de coax kabel ligt naar zowel astra 19 oost als astra 23.5 kunt kijken.
Dat klopt, is inderdaad verreweg het eenvoudigst.
Op de andere ontvangers kun je dan ook nog de signalen van 23.5 ontvangen, zoals de regionale zenders.
Je hoeft hiervoor niet eens de schotel opnieuw af te stellen.
Nadeel is dat je geen twee kabels naar de woonkamer hebt liggen, dus de functie van je Vantage dubbeltuner word beperkt.
Je kunt de twee tuners met elkaar doorverbinden, waardoor de tweede tuner als het ware mee kan (moet) kijken met de eerste.
