Probleem Geen signaal te vinden.
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met het uitrichten van een schotelantenne, een triax 80cm.
Op 1 of andere manier krijg ik geen signaal,
De schotel hangt op een plek waar de oude altijd hingen.
Ik gebruik nieuwe coaxkabel en nieuwe lnb's.
2 ontvangers, 1 Vu+ Duo, en een Zgemma, maar ik krijg helemaal geen signaal.
Ik zie iets over het hoofd, maar wat?
Hang er altijd een analoog metertje tussen.
Ontvangers zijn te traag met signalen vinden
Zo'n metertje heb ik @sat-ed , en ook een freesat.
Daarom snap ik het niet.
Boom er voor?
En nieuw wil niet zeggen dat het goed is.
Misschien een rare maar gebruik je de buiten vlecht van de coax ook?
( Geloof het of niet maar kom het tegen)
Normaal gebruik ik de app op de foon om ff snel te kijken " staat er wat voor"
Dan knoop ik de schotel ergens aan en hang een kabel aan de lnb naar de analoog meter en dan naar mijn digitale meter.
Dan zet ik de schotel op het oog iets achter over en begin langzaam been en weer te draaien.
Heb ik niks dan tikje hoger en weer lonks recht.
Dan moet je iets vinden als de schotel ,lnb en meet spul goed is
@sat-ed , je hebt tijdens de bbq afgelopen zomer de situatie gezien denk ik, ik heb vrij zicht.
De opstelling die ik voorheen had heeft altijd goed gewerkt, en de nieuwe wok hangt op dezelfde plaatst als voorheen.
Wat jij zegt dat is bij mij dus wel, ik gebruik de buiten vlecht van coax.
Zou dat het probleem misschien zijn?
Ik heb op de VU 1 keer goed signaal gehad, maar nou nieit meer.
Ik ga morgen weer verder met prullen.
Helemaal goed!
Die moet juist gebruikt worden
Maar helemaal nul uitslag op de analoge meter?
Dan wel met de potmeter naar beneden gedraaid...
Ik had mijn verstand meer bij wat er op het bord lag..
Vanmiddag weer aan het prullen geweest, maar nog steeds geen signaal.
3 verschillende lnbs geprobeerd, en deze keer de Vu waar een zenderlijst in zit.
Ik begrijp er niks meer van.
Het enige wat er verandert is dat is dat er leilindes in de tuin staan, maar daar zit nu geen blad aan. :rolleyes2:
Dus mocht er 1 dezer dagen een vliegende schotel gespot worden, dan kan het 1 van de mijne zijn.
Wokken met de bbq
Maar das toch maf dat je geen signaal kunt krijgen.
Die analoog jammert helemaal niks?
Dan zou je zeggen, zeker met 3 lnb,c, dat er iets helemaal verkeerd zit.
Kun je foto maken?
Heb je een vaste schotel of een op een diseqc motor.
Indien diseqc motor dan kan het zijn dat je de offset OOST niet hebt ingevuld.
die schotel van mij staat bijna 3 graden ernaast en kan ontvangst schudden. Helaas lukt het me niet meer bij de schotel te komen om hem uit te richten.
Teveel last van artrose. Ik behelp me voornamelijk met Ip-------tv
Tevens kan er in de kabel een breuk zitten. Hoe testen. ?? Ontvanger dichter bij schotel en een verse kabel tussen ontvanger en LNB.
@the matrix , ik heb een vaste schotel, en ik gebruik alles nieuw, kabels, pluggen en lnb's.
Dit weekend even rust, iedere de huishoudtrap op en af doet geen goed voor mijn rug.
Dat gevoel ken ik. Luister goed naar je botten. Teveel en vooral trapje op en af wordt gelijk afgestraft. Hele gewicht komt om en om op 1 been en onderwervels
@freggel1, misschien toch ff je focus op 1 satelliet en die richten en dan daarna de rest.
Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat ik wisselde van ontvanger en dat ik dan geen ontvangst had, koppelde ik de oude ontvanger er op was er weer beeld. Koppelde ik de andere ontvanger er weer aan moest ik toch echt het signaal opzoeken.
Succes.
