K
Kerstkonijn
Voor wie een multiboot systeem heeft opgezet, en zich afvraagt waarom dat 2e ge-installeerde os langzamer is.
Schrijven van harddisks gaat van buitn naar binnen. (CD's en DVD's van binnen naar buiten.)
Heel logisch, maar wel iets om rekening mee te houden, is dat tracks op een harddisk veel meer sectors bevatten aan de buitenkant dan in het midden. De draaisnelheid is vast. Dat betekent in de praktijk dat de lees en schrijfnelheid aan de buitenkant van de disk ongeveer 3x zo groot is dan in het midden.
Dus als er een multiboot systeem is opgezet op 1 disk, zal het OS welke aan de buitenkant, het begin van de disk, is gezet, tot 3x snellere harddisktoegang ter beschikking hebben. Als je de mogelijkheid hebt, zet dan een 2e vlotte disk in ze computer voor een extra os. Of zet je OS wat je het meest wilt gaan gebruiken eerst op disk.
Bij het installeren is het raadzaam goed na te denken of er bepaalde directories van het os veel schrijf- en leesacties zullen krijgen. Zet die dus in partities aan de buitenkant.
Heb je een partitie die een stuk minder gebruikt wordt? Zet die nooit tussen twee actief gebruikte partities neer. Want dan krijg je grote seektimes doordat de koppen van de ene kant naar de andere kant heen en weer moeten vliegen. Die acties zijn erg 'duur'. Dus geen swap tussen /usr en /var zetten.
