A
amrabed
ik heb 4lnb's op mijn schotel heb ontvangst op HOTBIRD,ASTRA 19.2 / 23.5 / Behalve ASTRA 28.2 wil niet lukken ik heb alles geprobeerd met de informatie die ik heb van de internet zie hier onder.(heb trouwens ook geen ontvangst als ik het singel aansluit)
verdere informatie :
Ontvanger :Max225Combo (ondersteunt DiSEqC 1.0 + 1.1 )
Schotel :Triax 78 cm
Houder :Triax voor 4lnb's Max
DiSEqC Switch :4x1
LNB's :3x40 mm + 1x23 mm
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Alvast BEDANKT,
Schotel eerst op 30 graden handvast zetten
De eerste stap is de Astra 19.2.
De Astra 19.2 lnb zit rechts van het midden als je voor de schotel staat en deze schuif je helemaal naar links tot die tegen de Multiblockhouder in het midden drukt.
Als je de Astra 19.2 op zijn best hebt zet je de schotel overal vast, want hier hoeven we niet meer aan te zitten.
De tweede stap is de Astra 23.5.
Dit is heel makkelijk, je schuift als je voor de schotel staat de lnb aan de linkerkant er op en je schuift hem net zo ver door tot dat de zwarte lnb houders van de 19.2 en de 23.5 tegen elkaar aan komen.
Deze staat nu gelijk goed.
De derde stap is de Hotbird.
Deze schuif je als je voor de schotel staat op de rechterkant van de rail.
Pak een duimstok en schuif door tot je 5.4cm van de Astra 19.2 vandaan zit.
Dit is vanaf de onderkant gemeten (zie Foto)..
De vierde stap is de 28.2.
Deze schuif je als je voor de schotel staat op de linkerkant van de rail.
Pak weer een duimstok en schuif door tot je 4.8cm van de Astra 23.5 vandaan zit.
Ook dit is weer vanaf de onderkant gemeten (zie Foto).
De laatste stap is de rail hellen
Druk nu de rail in zijn geheel rechts naar beneden als je voor de schotel staat tot die niet meer verder naar beneden gaat, de Hotbird uiterst rechts staat nu laag en de Astra 28.2 staat nu hoog, zet je rail nu goed vast.
Als het goed is heb je nu overal beeld op, en anders een klein beetje finetunen.
Zet nu de lnb's vast met de schroefjes en je bent klaar.
zorg eerst dat je schotel voledig 100% hoizontaal en vertikaal( in de waterpas ) hangt
Dan diseq 1-4 op Astra1 en astra1 opzoeken tot je goed singnaal hebt en goede Kwaliteid 80% en 90%
dan je andere sats inladen Hotbird op 2-4 ,Astra 3 op diseq 3-4 en Astra 2 op diseq 4=4
Normaal als je Astra 1 op diseq 1 ontvangt staat hij goed voor de andere Sats .
duckje Online content
Startend lid
Geregistreerd: 04/09/06
Uit: holland
Na vele vragen aan duckje .Hier wat antwoorden
Ja op een triax 78 kun je 4 LNB plaatsen
Hotbird astra 19.2 23.5 28.2
Afstand :vanaf midden schroef tot aan schroefgat LNB houder.
hotbird : 109 mm astra 19.2 : 44 mm astra 23.5 : 32mm
astra 28.2 :90 mm
alle sat rond de 90 db
DiSEqC Switch :4x1
Alvast BEDANKT,
Startend lid
Uit: holland
astra 28.2 :90 mm
