Als eerste ben ik van mening dat je een dergelijke installatie in je privé huis, het best centraal opstelt.
Dat betekent dan dus dat je van elke uitgang van elke LNB een kabel naar je centrale punt brengt.
Vaak is zo'n centraal punt de meterkast (zoals ook hier bij mij), of de zolder als de schotel op het dak staat.
Zelf ben ik gecharmeerd van het merk Spaun voor multiswitches.
Zo hebben zij een
apparaat (klik!) dat precies doet wat je hier vraagt.
Het verdeelt dan 16 (+1) ingangen direct naar 8 uitgangen (aan de beide zijkanten te zien op de foto), en naar een stamleiding (aan de onderzijde te zien op de foto).
Als je daaraan behoefte hebt (of zou krijgen), kun je dus het aantal eindgebruikers zowat eindeloos uitbreiden, telkens met 8 of 12 gebruikers.
Dus kun je een hele flat of je hele straat van signaal voorzien.
Dit apparaat is een monster, met een ongetwijfeld bijpassend prijskaartje.
Maar het is wel smullen.
En als je dat eenmaal ingesteld hebt, heb je er verder geen omkijken meer naar.
Het is zeer raadzaam om een dergelijke installatie wel gedegen uit te voeren.
Eigenlijk bedoel ik daar dus mee dat je dat beter door een goede installateur laat doen, eentje die beschikt over passende meetapparatuur.
Voor het plannen van de kabels is het dus:
Van elke LNB gaan er 4 kabels naar een centraal punt.
Eventueel kun je er ook een terrestrisch ("digitenne") signaal op aansluiten en verdelen (das die +1 die boven vermeld is).
Daarvoor dien je dan wel nog wat extra's te doen omdat een DVB-T "digitenne" antenne doorgaans een ingebouwde versterker heeft die gevoed moet worden.
Ik zou hier echter geen gebruik van maken.
Maar weer ter zake:
Op dat centraal punt hang je dus het monster.
Die moet gevoed worden uit het 230 Volt net en dus is op dat punt ook een stopcontact benodigd.
De multiswitch handelt alles verder af, het versterkt, verdeelt en kiest de signalen die je met je ontvanger selecteert.
Daarmee zal 'ie wel lekker warm worden en daarmee moet je dus ook rekening houden.
Van dit centrale punt ga je dan telkens naar de ontvanger (en dus twee keer als je een dubbeltuner hebt staan).
Gebruik voor de bekabeling kwaliteitskabel, vergelijkbaar met H125 of beter, en houd de afstand per kabel liefst onder de 30 meter.
Moet je per se grotere afstanden overbruggen, kom je al snel uit op een kabel als p-RG11 die veel beter, maar ook dik en stug is.
Ik hoop dat ik je verder heb geholpen,
Suc7 !
