Hoe met Cammy Dual van MM naar MR?
L
lapke
De Cammy Dual programmer is nieuw voor mij.
Ik wil een MagicModule (cloon?) omproggen naar
Matrix Reloaded.
Met "connect" bekom ik als info:
CPU: ARM7TDMI
Flash: Toshiba TC58FVB160FT
FlashID: 0x0043
CPLD: XC9536XL
Version: 3
Kan iemand de opeenvolgende stappen noemen
en welke bestanden in mijn geval nodig zijn?
Dank,
Lapke
Connect dus, dan erase al,dan via .. het bin bestand laden de laatste is MR 1.081 fix, daarna write en dat duurt een minuut of 20-22 dat is alles de goeie xilink zit er al op dus niets meer aan doen.
Alleen als je dan geen beeld krijgr de xilinks proggen met matrix cas,succes.
Groetjes
Ik dank je;
ik vreesde al dan niemand zou helpen;
ik ga het vandaag proberen en meld me dan nog.
Lapke
Na "connect" met hardware-identificatie, lukt de eerste
stap "erase all" niet. "Erase block" gaat wel.
Hoe dan ook, als ik toch een write probeer (1081.bin)
dan blijf ik "write failed" krijgen. Soms start het schrijven
wel even, maar lang duurt dit proces niet.
Dit is bij beide m-modules zo.
Wat nu gedaan?
Lapke
Dat ken ik niet heb ik nog nooit gehad,heb je wel een goeie adapter er aan en staan de jumpers goed.
Met dat erasen gewoon een paar keer proberen anders zit er niets anders op dan alle 34 blokken handmatig te wissen, en dan proberen de bin file te schrijven.
Anders kijk je even op zijn site dat is cammy en dan nl er achter.
Groetjes
Ik heb bij "Flash Device" zoals aangeraden,
bloksgewijs alle blokken gewist.
Helaas bracht dit ook geen oplossing:
het schrijven breekt na korte tijd steeds af.
Kan nog iemand helpen?
Lapke
Probeer eens met de software van duolabs de 2.1 dat werkt ook gewoon, kun je vinden bij magictrance.
Groetjes
Ik vraag mij af of het mislukken bij "Flash Device" van
"Erase all" misschien met de toestand van mijn
"Xilinx Device" te maken heeft.
Ik zie de informatie in zo'n CA-module (MM/MR)
als tweeledig:
- de basisinfo met o.a de opstartinfo, de "BIOS van de PC",
ik denk dat dit de Xilinx inhoud is
- de applicatie-informatie met de nodige data, zoals MR1081
of Penta 1.11, dat is denk ik de informatie die in "Flash Device" zit
Ik denk ook dat de informatie verdeeld is over vaste geheugensegmenten, bijvoorbeeld block 0-1000 voor de Xilinx
en de rest voor de Flash.
Zou het dan niet kunnen indien de Xilinx-informatie gewist of "beschadigd" is, deze eerst moet hersteld worden vooraleer bewerkingen op de Flash kunnen?
Tenslotte begrijp ik niet goed dat er aangeraden worden de geschikte Xilinx voor je specifieke CA-Module (en CAM) te gebruiken, maar als je dan van MM naar MR gaat dan lijkt die specificiteit niet meer belangrijk.
Tenslotte heb je .JED en .CAS bestanden: is dit enkel een verschil in benaming?
Lapke
