nokia 9500 amon 2.2 , shifting freqence
wiltop@msn.com
4 jan 2003
in de laatste tabel van robke , spring ik wel eens bv van ned 1 , naar een premiere gecodeerde zender , in portugal ontvang je niet veel duitse transponders.
als ik dan met O op de remote terug ga , ontvang ik ned niet meer.
bij controle met 6 tuner zie ik wel 12515 , maar bij 8 status bv 12544.
alleen door aan en uit zetten komt alles weer oke.
meestel is het verschil 38 hoger.
kent iemand dit probleem ?.
ja ken het probleem.
bij sommige ontvangers helpt het om de dvb2000 opnieuw op te zetten maar wel na hem helemaal leeg te hebben gemaakt of eerst een oude orginele soft erop te zetten.
bij andere heb ik ook wel meegemaakt dat er helemaal niets hielp, en dat het probleem ook blijvend was, terwijl de ontvanger het met de orginele soft gewoon goed doet.
een dvb2000 probleem dus met bepaalde nokia's
gr blokker
Hallo wiltop@msn.com.
Ik ben bang dat je ergens in het menu iets hebt verzet.
Maar ik weet niet waar dit staat, ik kom er nog op terug.
Ga eens op ned 1 staan pak dan menu en dan 9 en dan 2.
Wat staat er bij 5, ACBW.
Greez sat4ever.
bij acbw staat voor ned 30 , maar als ik die kleiner maak blijft het ook hoor
het gebeurt bij dvb2000beta8 nl , en ook bij onemanit , ik dacht eerst aan warmte probleem in de tuner , koeler er op gezet , maar het gebeurde weer , bij hoofdzakelijk door de duitse pw
zenders zappen die ik hier in portugal niet ontvang.
het treed minder op als ik die verwijder.
dat ga ik ook wel doen.
in menu heb ik nog geen veranderingen aangebracht.
Kijk daar klopt iets niet verander de acbw in 54 zo staat hij bij
mij. vergeet hem niet vast te zetten.replace channel.
Ik zet nu een settings lijst in de up en down load zet er deze
eens in.
Deze settings staan er bij mij ook in.
Waarschijnlijk zit het in je settings, kijk maar eens naar de Acbw
in de settings lijst in de up en download staat op 54 op het
nerderlandse pakket.
Greez sat4ever.
Hallo
Settings staan in de up en download,naam,New.list.noOmanit.zip.
zet er deze eens in, en ik denk dat het dan goed is.
Zet je 12 volt zodat hij bij jou goed staat.
Meschien moet je de diseqc nog veranderen.
Greez sat4ever.
het is de bandbreedte op de 12515 , het zou dus kunnen dat de nokia de zender niet vindt met 30 , met 54 misschien wel.
ik zal het proberen.
groetjes.
de 30 stond wel in de settings lijst. robke 30-04-2003 voor N.oOneManit
ik heb hem op 54 gezet , maar het is 't zelfde , jammer.
kan het probleem makkelijk testen , ga op ned 1 staan , via zaptabel naar duitse pw zenders , die ik niet ontvang , terug naar ned 1.
dan geen beeld , met 6 tuner staat hij op 12515 , maar met status geeft ie 12544 met 9 search kryg ik proxy global , onet enz.
waar vind ik die setting ? , ik weet de weg naar de up niet
ik heb de settings erin , maar helpt ook niet.
een vriend van mij heeft dezelfde cam , daar werkt het wel.
de files zijn ook goed , in de humax geven ze beeld.
ik neem wel contact op met degene, die de cam geupdate heeft.
bedankt voor alle hulp
