OSLink guard is not running probleem
L
Lagos
Nadat ik met de Oslink soft ben gaan rommelen lukt het mij plots niet meer met de software van Satfly (2.99A en 4.00) verbinding te krijgen.
Ik krijg steeds ?OSLink guard is not running, command rejected? Ik wordt er gek van !
Met de oslink soft 14 en 15 van H2deetoo geen probleem.
Alles gewist en opnieuw geinst. geeft mij ook niet de oplossing.
BVD en Gr. Lagos
@ lagos
het is echt vreemd
als ik oslink 299a opstart zonder een oslink eraan te hebben hangen dus een kale kabel
dan runt ie gewoon
dit is de melding die ik op mijn tab blad heb staan
25-10-2003 @ 22:11:00 - Reading configuration data from H:OSLV299A.INI
25-10-2003 @ 22:11:00 - ENABLE STOP ON ERROR
25-10-2003 @ 22:11:00 - OSLINK GUARD STARTING ...
25-10-2003 @ 22:11:00 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407
het zegt mij dat os guard het doet zonder een oslink te zien
dus zou ik zeggen het zit in je computer
alles ok in je bios met die ecp ehp ofzoiets
of zit er iets in je windows niet lekker
mischien een optie als je windows niet vertrouwd ros dan setup eroverheen die hersteld alles
o ja os guard staat op idle
ECP staat oke maar ik vertrouw inderdaad windows niet maar met XP ff setup erover heen klinkt mij een beetje eng en maaakt hij misschien een nieuwe partition aan of komen er ander problemen boven.
Dit is wat hij bij mij laat zien:
25-10-2003 @ 09:12:49 - ENABLE STOP ON ERROR
25-10-2003 @ 09:12:49 - OSLINK GUARD STARTING ...
25-10-2003 @ 09:12:53 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407
25-10-2003 @ 09:13:02 - SIGNATURE
25-10-2003 @ 09:13:02 - *** FATAL OSLINK GUARD EXCEPTION - 25-10-2003 @ 09:13:02
25-10-2003 @ 09:13:02 - *** WINDOWS LAST ERROR REPORT "There are no more files"
25-10-2003 @ 09:13:02 - *** ERROR: FUNCTION: 6 ADR:0045582C DATA:0012FB60 CALLBACK: 18
25-10-2003 @ 09:13:30 - OSLINK GUARD STARTING ...
25-10-2003 @ 09:13:30 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407
25-10-2003 @ 09:13:30 - RESTART
25-10-2003 @ 09:13:30 - OSLink Guard is restarted by user program.
25-10-2003 @ 09:13:30 - SETHARDWARE
25-10-2003 @ 09:13:30 - Set hardware type: 0
25-10-2003 @ 09:13:44 - SIGNATURE
25-10-2003 @ 09:13:44 - *** FATAL OSLINK GUARD EXCEPTION - 25-10-2003 @ 09:13:43
25-10-2003 @ 09:13:44 - *** WINDOWS LAST ERROR REPORT "There are no more files"
25-10-2003 @ 09:13:44 - *** ERROR: FUNCTION: 6 ADR:0045582C DATA:0012FB60 CALLBACK: 18
Dit is het vreemde volgens mij:
"There are no more files" en zover ik weet heeft hij alleen de OSLV299A.exe file nodig.
Gr. Lagos
ik heb dat probleem ook s gehad. Zet de map waarin het proggie staat s op een andere plek. Het liefst op de root van de schijf.
dus niet c:/asdf/asdgfa/asdf/asdf/asdf; dus geen 10 mappen diep.
Het is echt een raar proggie want toen ik m op de root zette kreeg ik ineens wel connectie. Later bleek de chip op mn tuner wel verrot te zijn:(
MVG
bas
Dit geeft hij bij mij:
12-06-2002 @ 01:35:24 - Reading configuration data from C:\V299A\OSLV400C.INI
12-06-2002 @ 01:35:24 - ENABLE STOP ON ERROR
12-06-2002 @ 01:35:25 - OSLINK GUARD STARTING ...
12-06-2002 @ 01:35:25 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407
12-06-2002 @ 01:37:15 - Writing configuration data to C:\V299A\OSLV400C.INI
12-06-2002 @ 01:37:28 - Reading configuration data from C:\V299A\OSLV400C.INI
12-06-2002 @ 01:37:28 - ENABLE STOP ON ERROR
12-06-2002 @ 01:37:28 - OSLINK GUARD STARTING ...
12-06-2002 @ 01:37:28 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407
12-06-2002 @ 01:37:51 - Writing configuration data to C:\V299A\OSLV400C.INI
Verder heb ik de files:
OSLV400C.INI
ZLPORTIO.SYs
OSLV400C.exe
OSLV400C.LOG
Ik heb
OSLV400C.EXE
OSLV400C.INI
OSLV400C.TXT
OSLV400C.LRF
Maar geen ZLPORTIO.SYs
Ik zal het progje maar eens ergens opnieuw dowloden, eens zien of het dan werkt.
Gr. Lagos
Het zat toch in windows, ik heb Norton Windoctor op fouten laten zoeken en deze laten herstellen waarna de oslink soft weer perfect werkt.
Dank allemaal voor de hulp.
Gr. Lagos
Ik heb het zelfde als Gert Pot maar heb bij Oslink nog, OSLV400c.LRF en OSLV400.TBF maar die worden later aangemaakt.
In de zipfile moeten de onderdelen zitten die bij Gert Pot staan aangegeven.
