Probleem met CAS Interface Module en Magic Module
J
jeejee99
Daar is ik weer.
Zal het me ooit lukken.
Ik heb vandaag mijn MM geprogd met pentracrypt 1.11 van 21 dec.
Ik heb het idee dat alles goed gaat (verifieren en zo) alleen als ik de MM in mijn nextwave 2500C doe dan blijft de CAM zichzelf initialiseren.
Weet iemand wat ik fout doe.
Ik gebruik CAS interface studio 2.1
Graag advies (oftewel HELP)
see ya
Jeejee99
Hallo volgens mij moet je eerst de xinlux software installeren.
je hebt de cam eerst volgens mij ge-erased dan is ie ook echt schoon en moet je eerst de xinlux soft voor magic voor dreamload
er op zetten ok.
Wat je zegt klopt
Hoe kom ik aan die xinlux software en hoe moet ik die installeren?
hopelijk kan je me helpen
mvg.
Jeejee99
Originally posted by jeejee99
Wat je zegt klopt
mvg.
Jeejee99
Kan je halen bij ucassupport.nl
Ik heb de XILINX geladen vervolgens de pentacrypt geladen en nog steeds blijft hij initialiseren.
Wat doe ik toch verkeerd
mvg.
Jeejee99
Ik kan hem wel proggen als een MR 1.053 en die doet het wel.
Alleen pentacrypt of een andere crypt ho maar
Wat doe ik toch verkeerd??
Volgens mij niks,, ligt waarschijnlijk aan je ontvanger.
Als ik de penta 1.11 in mijn magic gooi doet die dat ook.
Maar daarna als ik in menu kijk blijft dat ding initialiseren.
met penta 1.09 of daaronder geen probleem.
na XILINX, moet je ook de juiste flash in je module schrijven.
Welke flash type het is? dat kun je lezen als je bij studio conntect heb geklikt.
Een van de volgende flsh type kom je tegen als je je module leest:
- DREAMLOAD FLASH TC58FVT160AFT
- DREAMLOAD FLASH AM29LV160BB
- DREAMLOAD FLASH STM29W160DB
- DREAMLOAD FLASH MBM29lv160B
Nadat je geschiklte flash heb programmeerd, dan kun je pas de pentas 1.09, 1.11 enz. programmeren.
Succes
Ik moet degene hebben met AFT op het einde
die heb ik gevonden
Ik moet dus deze volgorde doen?
Magic.cas
dreamload.bin
pentacrypt.bin
is dit goed wat ik denk??
thx
1- eerst earesen
2- xilinx laden. Hier moet je MAGIC.CAS kiezen
3- TC58FVT160AFT programmeren
(hiermee komt je Module in DREAMLOAD)
chek dat even met receiver uit en aanzetten en in module optie kijken of ie in DREAMLOD stand is.
4- penta 1.11 of andere versie programmeren
hiernaa weer Receiver uit en aan zetten dan issie klaar.
Succes
Ik krijg nu dreamboot als ik de dreamboot.bin heb geladen
Alleen als ik nu de pentacrypt wil laden zeg de CAS Interface studio software dat hij busy/error is.
Misschien iemand nog een idee??
thx
Jeejee99
er op zetten ok.
Hoe kom je erbij??
@jeejee99:
Trek je module er eens een keer of 2 uit, of trek de stekker een min. of vijf.
Als je de MM goed geprogd hebt (xilinx hoeft alleen maar geprogd te worden als je van Magic naar Matrix of visaversa gaat)
Suc6
heb jij rceiver op een kanaal staan die FTA is?
Staat op een FTA maar als ik ga laden dan hangt het beeld en soms de tuner
Raar he
Vind ik wel raar. Maar dat waren de wegen hoe je hem kan programmeren.
Misschien moet je de kabels moet kontroleren.
Eerst alles wissen, daarna de xilink ( magic.cas =Dreamload) laden en daarna met de magic adapter de penta.mbr laden d.m.v.
het programma magicload.
Eerst alles erasen, daarna alleen een bestand n.l de Penta 1.11 met cas 21.Mbf openen met studio 2.1 optie Openen en vervolgens write en hoppa je Magic werk prima op 1 graden west.
M.vr.gr
Hugow
