problems with SIRIUS and HISPASAT
Chrisjan
10 dec 2002
Ik heb mijn sateliet met STABMOTOR HH100 afgesteld : motor op 51?(brugge) en de schotel inclinatie op 22?...ik heb reeds een 5-tal satelieten (astra-hotbird-astra 2 -turksat--hellas W1 en W2 en zelfs W3...doch SIRIUS en HISPASAT lukt me niet...wat zou daarvan de oorzaak zijn???Wie kan mijn misschien voor beide een sterke transponder geven om deze toch te vinden?....
1000 X thanks
Op www.lyngsat.com kun je de frequenties,footprint etc. van de satellieten vinden.
p.s. Op welke satelliet heb je boel in eerste instantie uitgericht?
Is 22 graden niet wat laag voor Brugge?
Het kan natuurlijk maar hier in Maastricht is het dacht ik 34 graden en belangrijk is ook op welke satelliet je uitgericht hebt, wij doen dat normaliter op de Sirius.
Ben je wel goed gestart dan ?
Volgens de algemeen geaccepteerde regels van de kunst begin je namelijk juist met de sirius, misschien voor jou 1 satelliet naar rechts daarvan.
Ik ga ervan uit dat je weet dat je een boog moet volgen met je schotel.
Das de clarke belt.
Als ik het zo lees, dan pak je wel de satellieten die ten oosten liggen, maar niet die ten westen liggen (van de sirius in dit geval).
Dat betekent dat je te laag begint, zoals black tiger ook al aangeeft.
Op een gegeven moment draai je gewoonweg onder de satellieten door.
1. Zet je schotel in de middenstand (op nul dus).
2. Bepaal het zuiden zo goed mogelijk, en richt je schotel die kant op.
Je gaat nu op zoek naar de sirius.
Gebruik daarvoor een satfinder, een analoge ontvanger of beste een meter.
Je draait door de complete installatie te verdraaien, met motor en al.
Je kijkt ook of je de hoogte nog bij moet stellen.
3. Wanneer je de sirius goed hebt, zet je alles vast en dan kijk je of je links en rechts de satellieten goed oppikt.
4. Ga naar de satelliet die je net niet te pakken krijgt (wel uitslag, maar te weinig om beeld te krijgen).
5. Laat de bouten vast zitten en kijk of je door ietsje tegen de schotel te drukken een beter signaal krijgt.
Wanneer je tegen de onderkant van de schotel moet drukken (schotel beweegt iets omhoog), dan moet je weer het GEHEEL een stukkie die kant op draaien waar de motor heen gedraaid is.
6. Je moet nu het middenpunt terug opzoeken met je motor, en van daaruit ook alle al gevonden satellieten terug zoeken want alles is zojuist verschoven, er zijn receivers die daar een speciale instelling voor hebben zodat alles meeschuift.
7. Ga naar punt 3 en loop alles net zolang door totdat je het goed hebt.
Punt 5 is dus het belangrijkste en je moet daar gaan gokken.
Want door het verdraaien draai je dus je set wel weg van de satelliet, waardoor je niet kunt meten of je het goed doet.
Op deze manier heb ik recentelijk mijn schotel met succes bijgesteld.
ik had wel de beschikking over een meter waardoor het resultaat direct zichtbaar is.
@Black Tiger
Wat je zegt klopt wel maar als je er een diseq motor tussen hangt dan is de afstelling van de schotel zelf niet gelijk aan de declination dit komt omdat je de motor ook al onder een bepaalde hoek(lattitude) aan de paal vastzet.
p.s.Stab heeft overigens ook een handige site om alle instellingen voor je motor en schotel te vinden.
http://www.usals.info/olandese/home.htm ga naar installatie en vul daar je gegevens in je krijgt dan een email terug met alle instellingsgegevens.
Lattitude Brugge= 51.2? N
Longitude Brugge= 3.2? E
Instelling van de schotel= 22.6?
Dat houd in dat sirius voor jou niet helemaal exact het zuiden is.Stel bovenstaande co?rdinaten in het menu voor de usalinstellingen op je receiver in.Als je dan in de satellietlijst sirius neemt en go to position intoetst dan zal de motor bij jou een klein beetje naar het oosten draaien om precies te zijn 5-3.2 = 1.8 graad en dan ga je vervolgens uitrichten op deze satelliet.Verander nu absoluut niets meer aan de lattitudeinstelling van 51,2 van de motor.
