@sat 9500s firmware
P
pietpukje
Is er nog leuke software voor dit model, en zo ja, waar dan (eventueel via pm)
Ik heb me al suf gezocht maar in deze zit de firmware 13.41.65 en ik vind alleen maar firmware voor de 13.41.6D
En kan de interne module kan alleen geprogrammeerd worden met een magic of cas programmer of ook op een andere manier?
Daar staat wel dat je bij een extreme de crypt kan veranderen met een magic programmer, maar omdat dit een eerste type 9500 is weet ik niet of het bij dit model ook gaat.
En firmware voor de 13.41.65 kan ik daar niet gevonden krijgen.
Wel voor de 13.41.6D
Een extreme is gelijk aan de tweede generatie deco's die met versie 13.42.65
Of mis ik iets?
Of zie ik de firm echt over het hoofd?
Originally posted by ant27
Je zou toch even beter moeten zoeken, doe je wel echt je best ????????
http://home.planet.nl/~ordel078
Groeten
Je kijkt echt niet goed hoor !!!
Kijk eens naast de originele firmware voor de extreme STR.
Daar staat emu firmware STR dit is voor receivers met de hardware 13.42.65.
Als je dan ook nog ff bij de handleidingen kijkt, daar staat hoe je emu firmware in de extreme str kan bakken, werkt ook voor de atsat. Gebruik alleen de atsat loader en 12345 om in supervisor mode te komen.
Succes.
Hoe zet ik EMU-software in mijn Extreme
LET GOED OP DAT JE EXTREME EN DE SOFTWARE OVEREEN KOMEN.
DUS DE EMU-SOFTWARE 13.42.65 IS VOOR DE EXTREME MET HARDWARE 13.42.65.
Dit kun je controlleren bij je instellingen van de extreme
Als eerst moet je de Bootloader 1.07 vervangen door Bootload 1.12
hier heb je Kup 210 voor nodig.
1. Zet de receiver uit en haal de lnb kabel uit de extreme
2. Sluit een null modem kabel aan (Com 1)
3. Start Kup 210
4. Klik met je linker muisknop op file open
5. Selecteer de bootloader 1.12
6. Zet de receiver aan
7. Het programma zet de bootloader in je extreme
Nu je de juiste bootloader erin hebt staan kan je de EMU-software in de extreme zetten
hier heb je kup 230 voor nodig en voor Atsat firmware de Atsat Loader 2.06
1. Zet de ontvanger uit
2. Sluit een null modem kabel aan (Com1)
3. Start kup 230 / Atsat loader
5. Selecteer de EMU-software die je wilt installeren
6. druk op spatie om in de Engineer Mode te komen (bij Atsat 12345)
7. Zet de receiver aan
8. Het programma zet de software erin en start automatisch op.
Nu moet je opnieuw je instellingen van de receiver goed zetten. Loop het menu goed door en
kijk of alles goed staat. Let op dat kanaal blokkering op uit of ontgerendeld staat.
Als je op de knoppen Geel / Blauw / Groen / Menu drukt (wel in deze volgorde) kom je in het EMU-menu
en kan je de keys aanpassen
Om een nieuwe settinglist erin te zetten heb je het programma Setedit Channel EditorII V2.1.1
voor EMU nodig deze staat op mijn Site: http://home.planet.nl/~ordel078
Succes
Ant27
Kan ik dan zonder problemen firmware voor hardware 13.42.65 in een ontvanger met hardware 13.41.65 zetten?
nee , volgens mij niet , ik heb dat een aantal maal geprobeerd.
't lukt wel , maar werkt niet goed , is voor 3 cas interface , wij hebben 2 cas interface
Ok? sorry ik las niet goed jij hebt de 13.41.65 en ik las de 42 sorry.
Ik moet hier ff induiken kom er nog wel op terug. Er staat er wel een voor de PVR maar ik weet niet of dat werkt.
Sorry, jij keek goed en ik keek verkeerd.
ant
Kan gebeuren, heb het zelf ook nog wel eens dat ik tesnel over iets heen lees.
Ben benieuwd wat jij er over kan vinden.
Maar kan ik met een magic progger wel de penta die erin zit opwaarderen van 1.09 naar 1.20?
Ja dat kan wel zonder problemen.
Kan je ook tita kaarjes lezen en d+ en sky openen.
ja , met 1.20 kun je tita kaarten lezen
