signaal nog sterk genoeg? - lengte kabel
O
oliseb
Hoi,
ik ben een leek op vlak van alles wat satteliet is maar zou wil telenet willen buitenwippen en overgaan naar satteliet.
Ik zou de schotel in mijn tuin willen plaatsen maar moet ongeveer 60 meter overbruggen tot aan mijn tv.
Ik heb een coax van Hirschmann KOKA 799 aangeschaft. Zou dit werken zonder versterker?
Is het best een grotere schotel te nemen om een sterker signaal te hebben?
Alvast bedankt voor de reacties
Hoi Oliseb en welkom op Satellite Fun.
Ik heb je vraag even verplaatst naar de algemene sectie omdat je geen specifiek hardware probleem hebt (waar de vraag stond) maar eerder een algemene vraag of iets mogelijk is.
Nu is 60 meter toch wel een heel stukje. Is er geen mogelijkheid de schotel tegen de gevel te plaatsen of dichterbij om de afstand kleiner te maken?
Bij een grotere schotel is het signaal weliswaar sterker, doch deze moet dan ook weer fijner afgesteld worden.
Natuurlijk heb je dan zeer goed geisoleerde en kwalitatief goede kabel nodig. Je noemt al wat kabel, doch ikzelf ben op gebied van kabels niet thuis.
Wellicht dat onze specialist op dat gebied Mas3, of een van de andere gebruikers met verstand op het gebied van kabels en afstanden je hier een goed antwoord op kunnen geven.
Hoi oliseb.
Als jenaar de specificaties van die hirschmann kabel kijkt, zou dat behoorlijk goeie kabel moeten zijn.
Ik zelf ken ook een KOKA kabel van die fabrikant maar ik weet niet zeker of dat die 799 is.
Met die kabel heb ik uitgesproken slechte ervaring, en dat verwachtte ik niet van dat merk.
In deze kabel zit een "binnenisolatie" welke uit schuim bestaat.
Dit doet men vanwege de hele goede isolerende werking van lucht, een onderdeel van schuim.
De eigenschappen van lucht zijn dus beter als die van plastic.
En in de KOKA kabel die ik eens toegepast heb (omdat die ter plaaste aanwezig was), zit dus veel lucht.
Alleen is het nadeel van lucht weer dat dat zo gemakkelijk verplaatsbaar is.
Aangezien ik die kabel destijds zelf niet gelegd heb, maar dat aan iemand anders heb overgelaten, weet ik niet precies hoe die kabel liep.
Wel dat de afstand minder was dan de 60 meter die jij nu wil overbruggen; 40 tot 50 meter ongeveer.
Aangezien de kabel verschillende malen de hoek om moest, en ook goed vastgeknoopt werd, was die kabel niet meer rond op alle plaatsen.
En dat is een groot probleem.
Hierdoor veranderen namelijk de eigenschappen van de kabel, met name de capaciteit.
Ik kon met een spectrum analyser (das dus een specifiek en vrij kostbaar meetapparaat) zien dat het signaal gewoon aangetast werd.
De oplossing was een P-RG11 kabel toe te passen.
Deze kabel word onder andere door Belden gefabriceerd.
De kabel is zo'n 11 millimeter dik, tegenover de 7 of 8 van de kabel die je nu kent.
Dat betekent weer dat je er geen gewone pluggen aan kunt zetten, daar moet je bijpassende pluggen en een krimptang voor gebruiken.
In die kabel zit een veel dikkere kern, en ook een dikkere binnenisolatie (diëlectricum).
Dat diëlectricum is ook schuim, maar steviger waardoor je het niet zo gemakkelijk vervormt.
Met deze kabel overbrug ik regelmatig afstanden van zo'n 100 meter, maar dan wel met toepassen van versterkertjes en alleen met gebruik van zo'n meetapparaat om vast te stellen dat alles echt goed is.
Zaken waar je zeker rekening mee moet houden zijn grotere gaten om de kabel door te voeren, en de bochten ruim te nemen.
Ik heb hierboven uitgelegd wat er gebeurt als je de kabel niet in een bocht legt, maar de kabel de hoek om knikt.
Alle coax kabels hebben overigens in de specificaties staan wat de minimale buigradius is.
Eerder genoemde ervaring met de koka kabel, was een installatie met een quattro LNB en dus moesten er 4 dikkere kabels opnieuw gelegd worden, daar word je niet blij van.
Zeker niet als je dacht te besparen op de kabel door de aangeraden kabel van een kennis te gebruiken en die dan zelf te leggen met alle fouten die daarbij kunnen optreden..
Ik hoop dat je iets aan dit antwoord hebt.
bedankt voor je reactie.
ik ga de kabel eerst gewoon boven de grond leggen en eens zien wat dit geeft als resultaat. Het leggen van bochten is een goede tip. Ik zal hier voorzichtig mee omspringen. Wanneer nu blijkt dat de Hirschmann kabel niet werkt ga ik over naar de Belden kabel.
PS : Ik moet nog alles aanschaffen. Nu gaat de zoektocht naar een goede schotel beginnen...
Thx !
hallo ik gebruik meestal (altijd) H 125 van Belden heb ik goede ervaringen mee
en rond de 75 meter lukt prima maar gebruik dan wel en 78cm schotel
zelf vind ik triax wel goed voor huis en tuin gebruik (is handig af te stellen)
mocht er onverhoopt toch nog wat teweinig singaal wezen kun je er simpel een SAT-in-line versterker tussen hangen
