Storing door Netwerk buren
papano
Active member
2 apr 2005
Ik heb hier de laatste weken veel last van storingen.
Hierbij gaan bij mij alle draadloze en Routers op tilt.
Moet dan alles steeds opnieuw opstarten.
De oorzaak blijk te zitten bij de buren (met ruzie) die een open netwerk hebben gemaakt.
Dit netwerk starten ze alleen op wanneer ze het nodig hebben.
Toen die Ziggo man hier bezig was met het nieuwe modem deed zich dat ook voor.
Hij vertelde me dat de buren geen goed gekeurde router gebruikte met veel power.
Ik vroeg waarom er niet tegen opgetreden wordt.
Mogen we niet zei ie en dit is een EU zaak.
Die router zal wel gekocht zijn bij Ali.
Hoe krijg ik die plat zodat ze niks meer hebben?
Ik ben aan het denken om 100 watt op een draadantenne te zetten op de 10 meter.
Wie geeft goede raad?
Aangifte doen bij "agentschap telecom" het is zonder vergunning verboden hoog zendvermogen in te schakelen.
Ligt eraan wat je er voor over hebt:
https://www.jammer-store.com/wifi-bluetooth-jammers-blockers.html
Kanalen testen en op een kanaal gaan zitten zo ver mogelijk van wat zij hebben. Als er ruzie is met de buren is het lastig praten met ze.
Misschien is "bonje met de buren" een oplossing? :biggrin: :)
Nee serieus, gekochte electronische apparatuur dient aan de Europese CE norm te voldoen. Routers met wifi vallen ook nog eens onder zendapparatuur.
Als niets helpt heeft The Matrix eigenlijk de correcte oplossing. Contact opnemen met het agentschap Telecom.
Bedankt voor alle info.
@BT: kanaal 6 zitten ze en ik raak er niet vanaf.
@the matrix: Is inderdaad een optie Telecom .
@hangslot: ha is een goeie alleen een beetje duur.
Neen ik ga mijn 10 meter opstarten en ze dan flink storen,
Kan de dipool bijna boven hun router hangen.
Voordat gezegd wordt mag niet, ik mag dit wel heb vergunning daarvoor.
Kan het altijd proberen toch?
Kunnen zij Telecom inschakelen.
Mvg. papano
Hoezo raak jij niet van kanaal 6 af? Normaliter moeten wifi apparaten in te stellen zijn, dan zou je op kanaal 1 of 13 kunnen gaan zitten. Misschien dat het een beetje helpt.
Maar niet Telecom waarschuwen als je zelf met je 10 meter gaat storen. :) Je weet dat je volgens je vergunning niet mag storen. :biggrin:
Ik twijfel er echter aan of je met een 10 meter op de 2.4Ghz band kunt gaan storen.
Het probleem zit hem ook erin dat de TV op tilt gaat,
alleen daar kan ik dus geen kanalen in veranderen want die heeft ie niet.
Hopeloos gisteren 3 keer alles moeten resetten hier.
Ik ga toch maar Telecom bellen dit is geen doen.
Bij mij ligt er steeds uit Internet, TV, Weerstation en ja zelfs de telefoon mobiel.
Maar zet toch op 10 meter een CW ryryryry op wanneer bij mij alles eruit vliegt dan ook bij hun.
En mocht 10 meter niet helpen dan naar 23cm. We zien wel.
Mvg, papano
Als de TV op tilt gaat mag je sowieso Agentschap Telecom waarschuwen want dan is er echt sprake van storing en dan zul je ook echt de enige niet zijn.
Dat die maar eens komen meten dan. Laat maar weten wat ze zeggen/doen, ben wel nieuwsgierig.:)
