T90 met DiseQc 1.2 switch openbox S10 instellen.
D
depuk
Hoi,
Ik ben sinds een paar weken in het bezit van een openbox S10. Het is me inmiddels gelukt om de nieuwste firmware erop te krijgen. Ook heb ik al een CCCam.cfg erop gezet. In het management geeft hij aan dat hij online is. Ik neem aan dat dit gedeelte dan goed gegaan is. Het probleem is dat ik niet weet hoe ik mijn wavefield t90 (19,2E, 23,5E, 28,2E en 0,8W) met een diseqc switch (op de DiseQc staat 1.2) ingesteld krijg op de openbox S10. Verder kom ik ook nog termen tegen als cccam.prio etc.
Wie kan mij verder helpen deze box aan de praat te krijgen?
Groet,
Remon.
Hallo Remon,
Je kijkt dus naar 4 satellieten.
Je DiseQc moeten dan ingesteld staan op DiseQc 1.1
Hierna kun je je poorten instellen.
In het menu ga je naar je antenne instelling.
Daar zet je je motor instelling DiseQc 1.2 op Disable
Je scrollt omhoog naar DiseQc 1.1 en zet die op enable
DiseQc 1.0 zet je uiteraard ook op disable.
Hierna kun je met de volume up en down knop je poort instellen.
om het grafisch duidelijker te maken klik HIER
Lees de instructies op pagina 15 even .
Ik hoop dat je er zo uitkomt.
Groet,
Wing
Hoi Wing,
Allereerst bedankt voor je hulp. Ik kan die goed gebruiken.
Ik kijk inderdaad nog via r satellieten. Ik heb inmiddels nog wel 4 extra lnb's klaar liggen, maar eerst de box maar eens werkend zien te krijgen.
Ik heb alle "Motor setting" op disable gezet. Daarna ben ik naar "Antenna setup" gegaan en heb op alle 4 de lnb's de DiseQc 1.0 op disable gezet. Maar als ik bij DiseQc 1.1 kijk kan ik niets enablen. Ik krijg de volgende opties te zien :
Disable
1Cascade M1: Port1
t/m
Port4
1Cascade M2: Port1
t/m
Port4
1Cascade M3: Port1
t/m
Port4
2Cascade : Port1
t/m
Port16
Wat moet ik daar dan instellen?
Groet,
Remon.
