Triple tuner module Sunray-SR4T werkend in DM800HD-se
je hebt deze plugin nodig:
trialtuner_1.0.3b
Dan krijg de 3 tuners te zien.
Driver werkt op DM800HDse en op SUNRAY [800HDse] SR4.
Maar zoals ik zei, heb je het niet nodig want zet je alles in de sattelite.xml (dvb c/s/t) dan heb je alleen tuner van je sat nodig om te gebruiken. :draai:
Bedankt Zigger
Kijk dat verklaart het een en ander voor mij :)
Ik heb de plugin inderdaad niet nodig maar weet nu wel waar jullie het over hebben dankzij je screenshot, ik heb dit dus nog nooit gezien met de openpli images dus daar zit de plugin niet in blijkbaar.
@Seppetto Geen dank.
Yes heb mijn witte Sunray SR4 met A8P sim binnen :applaus:
Nu op zoek naar een originele OpenPli image waar de tripple tuner driver al in gebakken zit.
Hoi Seppetto,
Zoals Zigger eigenlijk al zegt heb ik met mijn sunray dm800hd 3 tuners zichtbaar die ik individueel aan/uit kan schakelen. Dit is mbv de plugin te realiseren.
Gr.
het verhaal is duidelijk, ik zie het niet en jullie wel, dus vandaar dat ik ook niet begreep waar jij het over had maar nu wel.
Probleem opgelost voor jou lijkt me zo, en voor mij iets duidelijker hoe het zit met de andere configuratie van de trailtuner.
Welke cofig. bedoel je ?
Die voor dvb c en t ?
Dat is heel simpel alle frequenties in de satteliet.xml zetten.
Dan bij config.tuner in de dreambox instellen met lnb 1, 2, 3, enz.
lnb 1 = dvb s
lnb 2 = dvb c
lnb 3 = dvd t
Dan kan je handmatig scannen doen.
Dit is even in het kort uitgelegd.
Mocht je ook zo'n tripple tuner aanschaffen dan help ik je er wel doorheen.
Groet, Zigger
@zigger !
Mijn antwoord was bedoeld aan yassin.
En ik denk dat je iets over het hoofd ziet en dat is dat ik de handleiding hier voor de triple tuner module heb gemaakt, dus ik heb er al 1 maar bedankt voor je hulp.
Ik was alleen niet bekend met de trail tuner configuratie omdat ik die niet gebruik.
Laten we het hier bij houden anders word het nogal off-toppic.
Hier nieuwe ziggo 5555 satellites.xml aanpassing
Veel plezier ermee !
<sat name="Ziggo 5555 (SR6875)" flags="1" position="1">
  <transponder frequency="01834000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01340000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01348000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01356000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01364000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01380000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01372000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01388000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01396000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01404000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01412000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01420000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01428000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01436000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01444000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01810000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01332000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01842000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01778000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01562000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01586000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01770000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01578000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01490000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01162000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01170000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01826000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01722000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01786000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01522000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01474000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01802000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01554000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01546000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
  <transponder frequency="01794000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" />
Hoi iedereen,
ik ben nog een totale N00B op dit gebied, maar ik heb sterk het idee dat de zenderlijst voor ziggo regio 5555 gewijzigd is. ik heb namelijk sinds kort geen RTL lounge meer. kunnen jullie s.v.p. jullie huidige (goed werkende) satelites.xml publiceren?
hier werkt rtl -lounge gewoon ! niet dat ik er ooit naar kijk maar als je wil kan ik je de laatste xml voor 5555 doormailen
Hi Seppetto,
dat zou ik fijn vinden alvast bedankt.
Ran-D zei:
Hi Seppetto,
geef even je email adres door via pm dan kan ik hem toesturen
Na alle veranderingen vandaag van ziggo hier in het 5555-474 gebied heb ik een nieuwe aanpassing in de sattelites.xml gedaan en voor zover ik het heb kunnen controleren werken alle zenders hier weer.
Veel plezier ermee!
-<sat position="1" flags="1" name="Ziggo 5555 (SR6875)">
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01154000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01162000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01170000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01306000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01314000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01322000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01330000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01338000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01346000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01354000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01362000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01370000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01378000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01386000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01586000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01394000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01450000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01458000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01466000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="0" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01474000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01490000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01498000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01522000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01546000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01554000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01562000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01578000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01698000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01722000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01770000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01778000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01786000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01794000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01802000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01810000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01818000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01826000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01834000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01842000"/>
</sat>
