Hoi janjan.
Een netwerk kabel tot 100Mb gebruikt maar 4 van de 8 aders.
Dat betekent dus dat een 1000Mb netwerk wel alle 8 draadjes gebruikt.
Maar UTP staat voor Unshielded Twisted Pair.
Nou zal het geen groot probleem zijn als de kabel wel afscherming zou hebben (en dus Shielded zou heten), maar het moet wel per se twisted pair kabel zijn.
Dat betekent dat de kabel moet bestaan uit telkens 2 aders die om elkaar heen gedraaid zijn.
In de echte netwerk kabel zijn die draaiingen zelfs ook per aderpaartje anders, dus het ene paartje zit strakker in elkaar gedraaid als het andere.
Dit word gedaan om bepaalde storingen weg te filteren, en is daarom per se nodig, al helemaal als je zulke grotere afstanden gaat overbruggen.
Met andere woorden: je kan niet zomaar een of andere kabel met genoeg draadjes gebruiken.
In een netwerk kabel worden de paren groen en oranje gebruikt voor dat netwerk.
De paren blauw en bruin zijn reserve (en kunnen eventueel voor iets anders gebruikt worden).
Een paartje bestaat uit de genoemde kleur, samen met een witte draad of een draad die dezelfde kleur met wit heeft.
Als je kant en klare kabel pakt, kun je zien welke aders het betreft.
Linkje naar een plaatje (kilk!)
Zie je dat het groene paartje als enige de twee draadjes niet naast elkaar in de stekker heeft zitten ?
