Waarom kan ik niet alle dvdrw + of - wissen?
F
format c:
Ik heb nog verschillende dvdrw + en - liggen die ik niet kan wissen met nero.
Hoe zal dat komen?
Is er een programma dat wel die dvds leeg maakt?
Met de laatst gekochte dvdrw heeft hij dit probleem niet.
Of zijn er gewoon ook slechte dvdrw gemaakt waar je totaal niks mee aan kunt?
Je kunt eens proberen met Alcohol, Recordnow of een ander programma.
Helaas is het zo dat er nogal wat slechte kwalitet cdrw en dvdrw in omloop zijn met als gevolg dat je die soms niet meer leeg gemaakt krijgt.
In bepaalde gevallen zelfs al na 1x niet meer dus da's even opletten.
Als je met meerdere proggies geprobeerd hebt en je krijgt hem nog steeds niet gewist is het tiet veur een nieuwe dvdrw.
Heb je zelf geen tip voor mij,welk merk zeker 100% altijd wisbaar is,en weer schrijfbaar!
Dus een goede dvdrw.
Welk merk raad je me aan?
Ik gebruik hier nog steeds een aantal platinum +RW die ik steeds voor testen gebruik.
Dus vele malen gewist en steeds perfekt werken.
En wat +RW van de aldi werken ook nog steeds prima.
Dat nero ze niet kan wissen vind ik vreemd. Welk merk is het dan?
Als je de DVD's wat beter wil besnuffelen moet je dvdinfo eens downloaden.
Dat is wel goed, of niet bt?
Goede +RW zijn de bekendere merken zoals je wel snapt.
Grtz.
Dat zegt me niets helaas.
Maar probeer dvdinfo eens.
Daarmee kun je een boel, inclusief wissen.
Grtz.
welke nero gebruik je ???
ik gebruik zelf nero 7 ultra edition
en die werkt prima met de platinum dvd+rw/-rw
ook de goedkopere rwtjes wist en brand hij prima
heb daar ook wel eens problemen mee gehad met nero 6
gaf de melding aan dat dvd beveiligd was tegen wissen
of gaf aan dat het een onjuist vollume was.
met nero 7 geen probleem meer mee.
neem niet de optie snel wissen maar volledig wissen.
of probeer het eens met clone-dvd daar kan je ook prima mee wissen.
oke dat kan het zijn.
ik gebruik nero 6.
ik zal eens op de nieuwsgroepen nero 7 downloaden.
I k zag de 7 versie deze week ook al staan,van nero.
Beide tips ga ik proberen.
Dank jullie alle voor de hulp.
Imation is vrij aardig qua merk.
Zelf gebruik ik Nashua DVDRW die zijn ook goed.
Ik twijfel er sterk aan of Nero 7 je kan helpen. Heb het hier gehad en geprobeerd met CloneDVD, Alcohol120%, Easy CD creator, Recordnow Max en Discjuggler en helaas pindakaas. Maarja, niet geschoten is altijd mis.:)
Nu moet ik daar wel bij zeggen dat het om cdrw ging. Een merk waar je als cdrw echt van af moet blijven is het merk Octron. Troep eerste klas, overigens ook bij Aldi en/of Lidl te krijgen.
Ik heb er hier een stuk of 3 liggen van dat merk, ik kan ze zelfs niet beschreven krijgen , deze werken namelijk niet goed samen met een sony brander
Soms ziet hij zelfs de schijf niet als je hem in de lader doet
@ format c ,
Heb je misschien een andere schrijver in je pc geplaatst ? sommige merken doen het andere niet
Ja dat kan kloppen. Het kan per merk schrijver verschillen met welke dvdrw's hij goed om kan gaan.
Ik heb er in elk geval met een Pioneer DVR106 en de NEC3540a geen problemen mee.
Het zijn overigens wel +RW, weet niet of dat er ook niets mee van doen heeft.
ik heb een NEC DVD_RW ND 2500A brander.(is inmiddels omgezet met software, dat die dual layer is.,,en + en ook - dvds brand.)
en een NEC DVD ROM DV-5700A
Nou, ik heb een nec 3500 en daarmee kan ik met nero 6 de platinum +RW en die van de aldi prima wissen (en beschrijven).
En BT, de mediacode (via dvdinfo) is bij de platinum PHILIPS, en bij de aldi SENTINEL (hihi). En de laatste werken echt probleemloos. En waren zelfs duurder dan de platinums.
Het kan verkeren zou ik maar zeggen.
Dus format c, wat zegt de info van de 2500 over de media (welke ondersteund wordt)?.
Grtz
Ehhhh Format C ik heb zoiets ook is gehad in het verleden met een
Sony DRU500 ik heb dat toen opgelost door nieuwe Firmware in de brander te zetten.
