wireless LAN probleem
the matrix
Donateur
28 okt 2007
Een stoplicht op rood.
Zyxel wireless modem router probleem.
Al op een paar meter afstand is signaalsterkte met meer dan 50% afgenomen .
Wireless werkt op enig afstand zonder probleem , maar om het hoekje in de U vormige kamer wordt de netwerkverbinding regelmatig onderbroken.
Dacht eerst dat de netwerkkaart in de laptop stuk was maar met een Wireless PCMCIA LAN hetzelfde probleem
Wat kan de oorzaak van deze mi sterke vermindering van het signaal zijn en hoe kan ik die boosten???
mobiel in de buurt of een dect telefoon of spaarlampen heb ik al uitgesloten
Zyxel type: P-2602HW-D1A
Zou de zyxel het aan het begeven zijn en welk alternatief heb ik dan.
Kan ook eventueel een storing zijn in die U kamer, tussenliggende DECT apparatuur bijvoorbeeld. Maar ik hoor meer vreemde dingen over de draadloze Zyxel.
Als je nog ergens een AP over hebt of een draadloze router kun je eens proberen die erbij te hangen.
Je hebt natuurlijk ook al geprobeerd je modem op een ander kanaal in te stellen ?
Ook de buren kunnen roet in het eten gooien met een andere router op hetzelfde kanaal.
-38db recht ervoor
-62db om het hoekie 3 meter verder
wow wat dempt zo'n gordijntje
nee ik heb niks wireless meer liggen
Die fritzbox die jij hebt is dat wat??
Sinds wanneer die probleem? Was het voorheen goed? of probleem al sinds nieuw uit doos? als dit laatste het geval is. kan het zijn dat de uitzend freq. niet liniair aan de ontvangst freq. afgestemd is? komt zeer enkel voor.
Is het probleem kortgeleden ontstaan. kan het ook in de modem zitten. maar ook video overdracht transmitters kunnen roet in het signaal gooien.en vergeet niet die draadloze beveiligings cameraatjes. dat zijn ook ondingen.
Op termijn zullen er veel meer problemen opdoeken want ze gebruiken tegenwoordig overal de 2.4ghz voor. en als je in een dicht bevolkt gebied woont heb je er eerder mee te maken.
Je kan nog proberen om een externe antennetje te plaatsen op de modem.met 4 of 7 db gain.(indien mogelijk?)
Heb hier op mijn linksys ook zo,n spriet. en werkt uitstekend. gooi ik hem eraf en zend dan alleen op interne. dan gaat het signaal steeds op en neer. vooral met magnetron aan is het hopeloos dan.
Mvg/Sth.
probleem is misschien al langer dan ik dacht.
Normaal staat de laptop pal tegenover de modem.
Nu ik een 2e Laptop heb en ik op de gemakkelijke bank mijn speeltjes doe merk ik het veelvuldige uitval.
Ik gebruik die Fritz wat ik heb niet voor draadloos verkeer dus ik zou het niet weten. Voor de Wifi staat hier een Linksys AP op de eerste verdieping en die bestrijkt het hele huis en nog wel wat verder.:)
Overigens traint de Fritzbox zelf wel een stuk lager in dan de Zyxel dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En dat zijn geen kb's minder maar mbits minder.
Daarom dat ik er nu ook een Copperjet tussen heb hangen.
Met mijn nokia e51 met wireless lan mogelijkheden op pad gegaan en net zolang gewandeld totdat de verbinding wegviel.
Dat was 75 meter buitenshuis, dus ik kan nu wel aannemen dat mijn modem routertje Zyxel een prima toestelleke is.
Heb voor de test van het werk afdeling IT een wireless PCI kaartje voor de notebook "11b" geleend en deze in mijn Acer geplaatst. Netwerkkaartje komt uit een Dell maar werd keurig geinstalleerd en na het invullen van de WEP code werd deze actief.
Alles lijkt nu weer netjes te werken , heb nog een Wifi monitor programaatje gevonden en deze houdt via een klein grafh het aantal dbm bij .
Uitgevogeld dat de ontvangst van een laptop ergens moet liggen tussen de -50 dbm en - 80 dbm afhankelijk van de afstand en dat deze waarde uitstekend tot zeer goed te noemen is. Met dat utility kom ik gemiddeld op ca -55dbm
Met de oude netwerkkaart had ik regelmatig geen verbindingen en wanneer er wel een verbinding was dan kwam ik ergens uit op -60 dbm .
Conclusie netwerkkaartje in de laptop was de boosdoener. Het door mij gebruikte PCMCIA kaartje kwam nog uit het stenen tijdperk en werkte niet naar behoren vandaar de verkeerde conclusie dat de router het probleem moest zijn
Voor degene die het progje wil hebben deze heet WIFI Sistr en is 100% freeware voor XP en het werkt alleen onder .Net frame 1.1 en deze MOET ook geinstalleerd zijn.
Progje is te vinden op de website:
http://www.dnsoft.be/dn_software/dn_freeware/dn_info_freeware/wifisis/index.htm
Ja als zowel je laptop kaartje en ook een ander kaartje wat je probeert beiden niet in orde zijn, dan kom je inderdaad al vlug tot verkeerde conclusies.
Maar laten we eerlijk zijn, dat er een tweetal dingen stuk zijn of niet meer afdoende werken, komt men ook niet snel tegen.
Fijn te horen dat het opgelost is en dat je gelukkig een goede Zyxel heb.
vervolg ellende
Via ebay een nieuwe PCI mini wireless kaartje gekocht 54g en na een weekje chinese geduld het kaartje in de laptop geplaatst en jawel hoor weer dezelfde ellende als met het oude kaartje, steeds een tijdje topsnelheid gevolgd door enorme drop-outs.
Dikke shit dus , nou is 54g heel iets anders dan 11b die het uitstekend doet.
Dus weer speuren naar mogelijke stoorbronnen.
Met de laptop vlak bij de adsl modem lijkt het stukken beter te gaan.
Zou er iets met de antennes aan de hand zijn in de laptop , je weet maar nooit.
Alleen die dingen vervangen is een hele opgave.
Toch nog maar eens alle mogelijke settingen nagekeken die te maken hebben met wireless LAN.
Omdat mijn internetradio op 11b draait deze uitgezet en de modem router geforceerd naar 54g --> Geen succes
Dan de boel geforceerd naar 11b hetzelfde laken en pak.
Steeds even topsnelheid gevolgd door radio stilte.
In de modem router nog een instelling gevonden:
Preamble------ keuze short Long en Dynamic , default long
Deze op short gezet , nou toen kon ik de hond uitlaten de buurvrouw een beurt geven en met mijn vrouw een nieuwe jas uitzoeken voordat er weer een connectie plaats vond.
Dus de keuze van preamble nu op dynamic gezet en eureka, alles draait nu als een zonnetje.
Downloaden is nu hartstikke stabiel zonder dropouts en zeer konstant op de maximale snelheid van mijn abootje .
Nu ben ik zeer leergierig, die switch zegt me helemaal niets en ben benieuwd of iemand me kan uitleggen wat preamble doet , misschien hebben meerdere hier baat bij.
Preamble
The preamble is used to communicate to the receiver that data is on its way. Technically speaking, it is the first portion of the Physical Layer Convergence Protocol/Procedure (PLCP) Protocol Data Unit (PDU). The preamble allows the receiver to acquire the wireless signal and synchronize itself with the transmitter. A header is the remaining portion and contains additional information identifying the modulation scheme, transmission rate and length of time to transmit an entire data frame.
@Bron en volledig document: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-025317.htm
Kort gezegd, de preamble zorgt voor een eerste contact tussen ontvanger en zender. Router en laptop dus en probeert op basis van het draadloze signaal te synchroniseren.
Ziet er naar uit dat je wel op 54g kunt syncen, maar dit niet stabiel blijft en daarok ook de dropouts.
De dynamische setting betekent (als ik het goed heb) dat die waarde wel mag zakken naar lager dan 54G en er automatische sync blijft plaatsvinden.
Maarja ik ben ook geen specialist, dit is wat ik er uit opmaak.:)
