2 x data uit 1 kabel.
Ik zit nog steeds met data verkeer naar mijn tuinhuisje.
Ik heb nu mijn omvormer er op aangesloten en heb nu dus geen wifi meer in mijn tuinhuisje.
Een kabel er bij leggen is een hele klus.
Nu heb ik bij tweakers gezien dat er ook een mogelijkheid is om met 1 kabel 2 aansluitingen te maken.
Ik heb voor de aruba nu een voeding en voor data heb je aan 4 draden genoeg.
Er kan ook een switch tussen maar zonder heb ik een voeding minder.
Waarom niet gewoon een switch je ertussen? Kost een paar tientjes...
Een switch heb ik wel liggen dat is het niet maar het scheelt een voeding voor de switch.
Je kan wel 1 UTP kabel gebruiken voor 2 aansluitingen, dan gebruik je 4 aders per aansluiting.
Dit moet dan aan allebei de kanten gedaan worden.
Hou er rekening mee dat dit dan 100Mbit wordt. 1Gb red je niet op 4 aders.
en anders een verdeeldoos erbij zetten en op de goede manier doen via de switch
Dat had ik ook gelezen dat het 100Mbit wordt.
Data gaat toch altijd over 4 aders en waarom gebeurt dit dan.
Bij gigabit worden alle 4 aderlaten gebruikt.
Lijkt me wat middeleeuws. :)
Maar hij bedoeld dat bij Gigabite alle 8 de kabels gebruikt worden (de 4 aderparen dus).
Overigens neemt ook de kans op storingen bij verdelen van het aderpaar toe. Voedingen zijn los te krijgen, ook bij Aliexpress heel goedkoop. Anders nieuwe switch, voor 2 tientjes is misschien toch verstandiger. Toch?
Ach ja, iPad badness:) tuurlijk bedoelde ik aderparen
BT Ik had al geschreven dat ik een voeding voor de Aruba heb. Maar ik heb nooit geweten dat ze allemaal gebruikt werden. Ik dacht dat de laatste 2 br. br./wit voor voeding werden gebruikt.
Je schreeft "het scheelt een voeding voor de switch" ik dacht dat je op zijn Belgisch bedoelde dat je een voeding mistte voor de switch vandaar. :)
Vroeger werden er 4 kabeltjes oftewel 2 aderparen gebruikt. Dat was voor snelheden tot 100 mbit. Daar zie je nog wel eens oude UTP kabels of oude kant en klare patchkabels van.
Maar sinds gigabit netwerk zijn deze wel nodig om de gigabit snelheid te kunnen halen.
blauw /blauw wit word voor de voeding gebruikt (PoE )
Bruin en bruin/wit ook. Maar bij gewone utp (zonder PoE) als het goed is ook gewoon voor data.
Bij PoE switches gaat er over de spanningsaderen van 48 volt ook gewoon data. Anders zouden er geen gigabit PoE bestaan.
En voor het splitsen van UTP kabels het volgende schema:
Dr.Z zo wilde ik het ook gaan doen.
Is 100 Mbit niet genoeg voor een omvormer en en wifi?
Een omvormer werkt dacht ik alleen op de 2.4 gHz band = 100Mb maar die paar Mb wat hij verstuurd is een handje vol bits. En dan nog eens 1 keer in de 5 minuten en wat je met die andere wifi wilt?? Een beetje internetten op je debiel of eipad gaat prima
100mBit is ongeveer 80 Mbyte en dat zijn 4 FHD videostreams... Mwoah, Ik denk dat je daar wel een omvormer op kunt zetten.......een stuk of 1000 :LOL:
Euh.... waar heb jij leren rekenen?:ROFLMAO::ROFLMAO:
100 MBit is omgerekend slechts 12,5 MB oftewel MByte geen 80. Jij bent verkeerd om aan het rekenen. :geek:
dus die 1000 omvormers gaan het hem toch niet worden. Maar een paar kunnen er wel op. ;)
1000 omvormers ?? O jawel hoor met gemak
Die omvormers zenden en ontvangen een handje vol bytes en dat om de 5 minuten.
Ehm.... ik had vast last van de warmte..Je hebt natuurlijk gelijk! :whistling:
De vergissing die ik maakte is dat ik megabits moest delen door een factor 8 zodat er bytes uit kwamen... Ergens viel er een bitje om onder mijn hersenpan zodat het effect van de eerste pentium-processor werd verkregen...
(ter geheugensteun voor de niet-nerds: De eerste pentiummodellen van een bepaalde serie hadden rekenfouten)
Oh ja, dan wel als die maar zo weinig gebruiken.
Nog steeds last van de warmte volgens mij....:cool: Je bedoeld zodat er Megabytes uit kwamen. En jij was dus gaan vermenigvuldigen i.p.v. delen, dat viel mij inderdaad ook meteen op. Kon het niet laten natuurlijk om daar even mee te lachen.
Achja... troost je, ik heb ook zo'n error dat ik soms van die vage rekenfouten maak. Misschien hebben we eenzelfde model pentium er in liggen? :biggrin:
