- 8 feb 2001
- State Penitentiary
Ik had recent een ET9000, daarvan werkten opeens de beide tuners niet meer.
Na wat berichten bij Openpli bleek de voeding stuk. Deze is gemaakt, maar tuners zien nog steeds geen lnb's. Er is nog iets anders wat ik moet controleren, maar mijn technische man moet ik opnieuw eens achter na lopen zodat hij dat kan meten en dat vervangen kan worden.
Anyway, daar aan was een T-55 gekoppeld en een Triax 1m draaibare schotel met diseqc 1.2 motor.
Nu heb ik een VU+Zero gekregen en nog werkte niets. Maar die was werkend afgekoppeld.
Dus gaan controleren en het bleek dat de 4-diseqc van de T-55 naar de moer was. Tevens bleek daarvan dat LNB 4 ook stuk was (was uitgericht op Astra 28 oost), die geeft op geen enkele satelliet meer signaal.
Deze ontvanger ook maar eens op de draaibare schotel uitgeprobeerd. De schotel gaf geen sjoege. Ook als ik op knopje druk buiten op de motor, zit er geen beweging in.
We gaan binnenkort nog even meten of de lnb het nog wel doet, maar het lijkt er op dat de motor dus ook naar de moer is.
Aangezien beide tuners er uit lagen (door voeding neem ik aan?) van de ET9000 vraag ik me af of de ET9000 er voor gezorgd kan hebben dat zowel die 4-diseqc en 4de lnb van de T55 alsook de Diseqc motor naar de filistijnen is geholpen.
Want het is wel raar dat opeens zoveel tegelijk stuk is, toch? Of kan ik nog iets anders proberen met die draaibare schotel om te zien of hij het doet? Op mijn eigen meter wil ie ook niet werken overigens. Maar die moet ik nog eens opladen.
