DM 7020 komt niet in flash mode
If you see this, your box didn't boot to Linux.
Unless you interrupted the boot process, this usually means that you have no valid operating system in flash.
Don't panic! It's not a problem. You can just flash a new version and everything will be fine!
Otherwise, you can boot from network or compact flash. (*not* tested)
If you're about to give up, you might get help at the Dream Multimedia Support board!
You can download your current flash contents (32 MB) here.
Flash new firmware | Device info | Device Serial No.: 88312 | Build date: 2008/01/21 | Bootloader: Second Stage Loader, rev 6420, built 20090606
Ik krijg deze tekst.
Originele ontvanger of kloon?
Originele ontvanger.
Maar ik ben inmiddels alweer wat verder.
Na wat gerommel met een oudere versie van dreamup het knopje van Second Stage gebuikt.
Toen leek alles weer normaal te werken.
Stond nu wel in flash mode maar pakte de image niet.
Na enige malen aanzetten op de achterkant is het serieel wel gelukt met de image.
Nu de rest nog.
maak je in 1 keer een flinke stap vooruit wat image versie betreft? Dat geeft hier ook wel eens problemen
Image staat er weer op, dan is het dus weer goed.
Raar heb de hele avond zitten klooien maar nog steeds geen beeld.
De cam heb ik ook nog niet werkend.
Op FTA zenders prima ontvangst maar alles blijft zwart en ook geen geluid.
Ik heb inmiddels weer beeld en geluid op de fta zenders.
Maar als ik de cam wil ophalen krijg ik het bericht dat ik geen verbinding met de server kan maken.
Mijn internet verbinding naar buiten met de dreambox is goed.
Hoe nu verder?????
Ik heb er nu pli op staan uit de download van FUN.
tunisiasat-addons-manager_3.0_mipsel
probeer deze plugin er maar op te zetten
ff google en je vind hem wel
denk dat je er dan wel uit komt
Is dit niet alleen voor enima 2??
Janblues;215947 zei:
oeps dat zal best eens kunnen dat weet ik niet
Het werkt eindelijk weer.
Met de nieuwste van pli.
The matrix ik had je al een paar een mailtje gestuurd maar hij komt steeds terug.
Maar nog bedankt.
