- 9 feb 2003
- In the midlle of nowhere
Ik ben al de gehele week, eigenlijk al wat langer, druk bezig om mijn DM8000HD opnieuw te installeren en dan ook zo dat het naar mijn zin is. Alles is afhankelijk van de image en daar heeft een ieder zo zijn eigen voorkeuren voor.
Ik heb nu (tijdelijk) gekozen voor Newenigma2 maar zoals als sommige misschien al gelezen hebben loopt mijn geheugen langzaam vol. Of dit nu een hardware of software probleem is heb ik nog niet kunnen achterhalen. Elke keer denk je iets te kunnen testen en dan wordt er toch iets extra's ge?nstalleerd.
Tot nu toe is er voldoende ruimte aanwezig in de Flash en het geheugen :
Dus het probleem met het geheugen daar loop ik maar omheen.
Een back-up maken is dan de uitkomst als de image goed draait maar de laatste back-ups die ik gemaakt heb zijn allemaal corrupt en kan ik dus niet terugzetten.
Inmiddels heb ik op het Enigma2 forum een versie van dFlash 13.x gevonden en ge?nstalleerd met de bijbehorende binaries en een backup gemaakt. En nu maar hopen dat deze ook werkt anders kan ik weer alles opnieuw installeren.
In dit topic geeft het eendenteam een uitleg hoe een USB in partititie te verdelen om bijvoorbeeld Flodder te installeren want mijn USB stick is 8 GB en dat is te groot. Bij een eerdere installatie met Flodder op een USB met 16GB werd mijn Dreambox heel traag.
Verder staat de Softcam nu op de CF (een uitkomst) en zou ik met een simpele symlink de softcam kunnen aanroepen na een opnieuw ge?nstalleerde image. Dat is een keer gelukt maar nu even niet ingeschakeld omdat er elke keer wel wat wijzigt.
Als de Backup uiteindelijk werkt wil ik stap voor stap al die dingen hopelijk met enige hulp gaan doorlopen zodat er uiteindelijk een image draait waar ik tevreden mee ben en andere misschien ook wat aan hebben.
Mijn eerste vraag is : hoe een USB in partities te verdelen met Telnet?
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 224.4M 85.1M 139.3M 38% /
devtmpfs 72.9M 0 72.9M 0% /dev
none 73.0M 1.3M 71.7M 2% /var/volatile
none 73.0M 0 73.0M 0% /dev/shm
/dev/mtdblock2 7.0M 3.5M 3.5M 51% /boot
/dev/disk/by-uuid/29f4bbd6-8f7d-48d2-b596-4c1a2db7b172
465.6G 249.5G 216.1G 54% /media/hdd
/dev/disk/by-uuid/f7a40a49-6412-43a4-96fc-e124676946ea
474.2M 17.0M 457.2M 4% /media/CompactFlashPart1
