- 8 feb 2001
- State Penitentiary
Download de nieuwste firmware voor je ontvanger.
Neem een usbstick die Fat32 geformatteerd is en minimaal 128mb groot is.
Indien je er PLI firmware op zet werkt het 't makkelijkst want dan hoef je de zipfile met de firmware maar uit te pakken naar de root van je usb stick.
Voor een ET9000 (Xtrend/Clarke-Tech):
Pak de zipfile uit op de USB stick, als het goed is moet er dan een directory (map) genaamd ET9000 of ET9x00 aanwezig zijn met daarin de firmware.
Deze directorynaam mag ook met kleine letters zijn.
Indien je alleen de firmware bestanden hebt dien je zelf even de mapnaam in de root van je usb stick aan te maken en daarin je firmware te plaatsen.
Aanwezige bestandsnamen:
imageversion
kernel.bin
noforce
rootfs.bin
Voor een ET5x00 of 6x00:
Idem als voor een ET9000 alleen heet de directory dan niet ET9x00 maar respectievelijk ET5x00 of ET6x00.
Voor een VU+Duo:
Pak de zipfile uit op de USB stick.
Er dient een directory genaamd vuplus aanwezig te zijn. In deze map dient een directory duo te bestaan. Indien er geen directory's in je zipfile zitten dan kun je deze dus zelf aanmaken zoals beschreven.
boot_cfe_auto.jffs2
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.jffs2
Voor een VU+Solo, Uno en Ultimo:
Idem als voor een VU+Duo alleen heet de directory onder vuplus dan niet duo maar respectievelijk solo, uno of ultimo.
Het flashen van de ET9000/VU+Duo:
Zet de ontvanger uit. Het netst is natuurlijk via de afstandsbediening uitschakelen. Daarna de netschakelaar aan de achterkant van de ontvanger op 0 zetten, dus uitschakelen.
Open het klepje aan de voorkant van je ontvanger, waar de smartcard hoort te zitten. Steek de usb stick in de usb aansluiting die je daar aan de rechterkant ziet zitten.
Zet de ontvanger nu weer aan met de netschakelaar aan de achterkant.
De ontvanger zal nu automatisch de nieuwe firmware flashen. Bij de ET9000 zie je de vraag om nu te flashen in het display verschijnen. Om te bevestigen druk je op het kleine OK knopje boven de kaartlezers. De ontvanger zal gaan flashen.
Als het flashen klaar is zullen de ontvangers dat aangeven.
De VU+Duo kun je na het flashen met de schakelaar achterop uitzetten, dan de usb stick verwijderen en de ontvanger weer aanschakelen. De VU is dan voorzien van nieuwe firmware.
Bij de ET9000 kan het zijn dat de ontvanger na het flashen automatisch gaat rebooten zonder je iets te vragen.
Het is in dat geval verstandig de ontvanger zijn gang te laten gaan, daarna uit te schakelen en dan pas de usb stick te verwijderen.
Dezelfde procedure kan gevolgd worden voor het flashen van andere firmware, het upgraden van de bestaande firmware of het flashen van een nieuwe bootloader.
© Black Tiger - Satellite Fun
imageversion
kernel.bin
noforce
rootfs.bin
Voor een VU+Duo:
boot_cfe_auto.jffs2
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.jffs2
