Hoe werkt oslink?
Status
1. Start het programma Oslink op, kies in de werkbalk bij Oslink het type ontvanger meestal is dit optie 1 (On DSX6071/6072).
2. Steek de Oslink in de decoder, maak de verbinding met de oslink met een gewone printerkabel op je printerpoort LPT1, steek dan pas de plug van de voeding er in.
3. Zet als laatste de spanning van de ontvanger aan, het display mag nu niet gaan branden, dus je ziet niets (de aan -uitknop goed indrukken).
4. Klik op Flash in de werkbalk en klik op "read signature".
Nu heb je links onder een groene balk staan (Thomson ed ….), als dit niet het geval is en er is een rode balk dan is er iets niet correct met de verbinding of de signatuur is zo nieuw (bv bij Philips DSX7072/03A) dat er een melding komt van Unknown enz…….dan heb je nog de optie om via het tabblad Oslink Guard de flashroms te openen door in de command balk ENABLEPGM te typen en dan op send te klikken. Ga nu terug naar het tabblad Flashroms en doe geen "read signature meer" maar klik op de groene balk op PGM en zet daarmee alle blokken PGM op geel.
5. Klik nu op Flash in de werkbalk en klik op "read firmware" (opslaan als … en een naam geven, als je weet welke firmware er in zit gebruik je die naam, eventueel voor later gebruik) Als het goed is leest het programma nu de totale firmware zo weet je in ieder geval dat de Oslink contact heeft. Na het uitlezen van de firmware moet er rechts onderin de firmwaretype komen staan (waarschijnlijk DSX6072/19A of DSX6071/.......) Let op, de oslink zal altijd net doen alsof hij wel werkt en programmeert, het lijkt dan net of dat hij de decoder progt maar in feite zend hij alleen de data naar de oslink zelf, als je geen firmwaretype rechts onderin je scherm krijgt heeft hij GEEN verbinding met de decoder !!
6. Het is verstandig om eerst de decoder "leeg" te maken, dit doe je door op de groene balk in het oslink programma op CLR te drukken zodat alle knoppen daaronder geel kleuren, dan doe je 'write firmware' onder het flash -menu met de nieuwe firmware die je van plan bent te proggen, alle blocks worden nu gewist behalve de block 18 (die is beschermd). Vervolgens klik je in de groene balk op "PGM" en zet dus alle blokken op geel, of onder flash menu "set all areas to PGM".
7. Dan klik je in werkbalk Flash op "preview write firmware" en selecteert in jouw map het bestand dat er in moet bv LeXfilesFirmware6072 of 6071 (dit is een groot BIN bestand ± 2 Mb) klik op openen en dan zie je dat het programma kijkt of er updates nodig zijn. (Als je wat ervaren bent dan kan je "preview" overslaan en rechtstreeks naar "write firmware" gaan).
8. Klik weer op werkbalk Flash en dan op "write firmware" kies weer dezelfde file als hierboven en klik op openen, het programma schrijft nu de complete nieuwe firmware inclusief de kanalenlijst.Bij de Servihard firmware moet altijd de complete firmware geschreven worden inclusief de data area. Dit komt omdat in de data area een stukje firmware patch zit die absoluut noodzakelijk is om de ontvanger goed te laten werken. (anders krijg je groene beelden en uitvallende decoders op gecodeerde kanalen)
9. Indien je alleen de kanalenlijst wilt veranderen dan selecteer onder menu flash "select data areas, klik onder menu flash op "preview write firmware" klik in jouw map op de kanalenlijst, dit is meestal een Flash512K bestand (ook BIN). Het programma kijkt nu of er een data update nodig is, klik vervolgens weer op werkbalk Flash en dan weer op "write firmware" en kies weer voor het Flash512K bestand, openen en het programma schrijft de nieuwe data firmware. Je kunt ook meteen write kiezen en meteen schrijven maar als leek is het beter eerst te kijken voordat je programmeert. Vergeet niet altijd de eeprom opnieuw te programmeren, ook na het laden van een andere kanalenlijst, als er bij die nieuwe kanalenlijst een eeprom bijgevoegd is kan je die gebruiken en anders de eeprom die bij je firmware zit gebruiken. (zie 10)
10. Nu nog de Eeprom, deze word bij de diverse firmware bestanden met een kanalenlijst (Flash512K) bijgevoegd door de maker, gebruik de Eeprom die bijgevoegd is altijd. Klik in de werkbalk op Eeprom en klik vervolgens op "erase configuration" wacht tot het programma vermeld dat dit gebeurd is. Klik weer op werkbalk Eeprom en klik op "write configuration" klik in de map van de firmware op de Eeprom file (is een klein BIN file ±2 Kb) en klik op openen, het programma vermeld na enkele seconden dat de configuration geschreven is. Let op de Eeprom altijd als laatste proggen.
Eeprom:
Wat doet die eeprom nou?
De eeprom zegt tegen de decoder waar de settings te vinden zijn in het geheugen.
Als je de eeprom dus niet programmeert, weet de decoder niet waar de settings te vinden zijn, en start hij dus op met het menu om zelf kanalen te zoeken.
Door het aanzetten van de decoder wordt de flash512k.bin (het gedeelte waar o.a. de settings staan) telkens aangepast, en er wordt steeds een back-up van de oude lijst geschreven bij het uitzetten van de decoder met de stand-by knop op je afstandbediening. Het is dus ook belangrijk om dat ding eens een keer uit te zetten !!
11. Zet de decoder uit met de aan uitknop en haal de voedingplug uit de Oslink, haal vervolgens de Oslink uit het apparaat met de printerkabel steek de voedingsplug weer terug in de Oslink en klik in het programma op werkbalk Oslink en klik op "reset interface", onder in de balk staat dan of dit het resetten gelukt is. Vervolgens kan je de voedingsplug en de printerkabel weer verwijderen. Let op dat je bij deze handelingen niet met de pinnen van de Oslink ergens tegenaan stoot.
De Oslink is nu weer gereed voor het volgend gebruik.
Problemen met het vastlopen van de oslink.
Wanneer regelmatig deze melding verschijnt:
Dan moet je de Timeout control in menu "config"van Oslink V299aXP uitschakelen! (vinkje weg)
Ook moet je de optie "Stop on error" uitschakelen.(vinkje weg)
Timeout Control
Met de timeout control functie kunt u de timeout control manager inschakelen (aangevinkt) of uitschakelen (uitgevinkt).
De timeout control manager geeft bewerkingen een gelimiteerde tijd om de bewerking te voltooien.
Als deze tijd wordt overschreven dan wordt de bewerking afgebroken.
De OSLink Guard krijgt de besturing dan weer terug om een volgende opdracht uit te voeren. Meestal moet de hardware nu gereset worden want de communicatie is verstoord.
Druk hierna ook op "Reset interface" op de icoonbalk.
Problemen met het programmeren van de Firmware met Oslink:
De meeste programmeer problemen worden veroorzaakt door:
1. Antivirus programma's (uitzetten voor het proggen, en ook als je een firmware ophaalt -download is het beter om dat zonder antivirus te doen.)
2. Zet MSN (messenger) uit.
3. Haal eventueel de ADSL of breedbandkabel tijdens het proggen uit je computer, het op de achtergrond werken van XP veroorzaakt de meeste problemen.
4. Gebruik altijd het oslinkprogje Oslinkv2.99aXP
5. Verander nooit de naam van het bestand dat je download, daardoor verander je meestal ook de intentie van het bestand (BIN !!!!)
6. Haal de firmware nooit meteen door downloader om de key's aan te passen, prog eerst de originele firmware in je decoder, haal daarna eventueel de kanalen er uit en doe met deze file een update met downloader.
Sla alle gewijzigde bestanden na het updaten op als BIN file !!
7. Zet in het progje Oslinkv2.99aXP in de menubalk onder de knop "config" de vinkjes uit bij Timeout Control en Stop on Error (dus NIET aanvinken)
8. Kies bij het proggen eerst alle velden op clear (CLR) dan wist hij alle velden op 2 datavelden na (geeft niks) zet daarna alle velden op Programmeren (PGM) en programmeer de firmware ineens helemaal, dus alle velden op programmeren (PGM)
9. Erase daarna de Eeprom en write de Eeprom die in de downloadmap zit waar je de firmware uitgehaald hebt. (het xp programma wil nog wel eens een andere of oude firmwaremap openen en dan gebruik je per ongeluk de verkeerde Eeprom)
10. Na het programmeren eerst de aan/uit knop van de decoder uitzetten en dan pas de oslink verwijderen door eerst de stroomplug er uit te trekken en dan de hele oslink, zo kunnen de pinnetjes geen kortsluiting maken met de kast van de decoder.
[SIZE=-24]Thanks to lexfiles[/SIZE]
Geen verbinding met je Oslink.
De printerpoort in het Bios staat niet op EPP/ECP (komt bijna niet voor !)
Instellen printerpoort in BIOS
Het is een beetje afhankelijk van het merk en versie van het Bios.
Je komt in het Bios door tijdens het opstarten van de computer op de Esc of Del toets te drukken.
Bij een Award bios kan je het waarschijnlijk vinden onder :
Advanced ,
dan I/O Device Configuration
en dan de Parallel Port Mode.
Het kan dus ook best ergens anders staan, maar in ieder geval zoeken naar Parallel, en dan niet het Adres wijzigen maar de Mode !
Programma werkt niet met Windows XP
In het Download -Center staat de file "LeXfilesSatfly_Oslink2.99aXP"
Gebruik deze voor WindowsXP.
De Oslink ziet de decoder niet!
Klik hier
Twijfelachtige Oslink.
Er is geen oslink -contact via de pinnetjes (bv niet goed gesoldeerd!).
De oslink zit niet in een omhulsel en maakt sluiting met de decoder.(stukje schuimrubber er tegen !)
Decoder leegmaken met lege Firmware ! Lege Firmware vind je in het "Up/Download Center" ( tja???":biggrin: )
Deze Firmware is zowel voor de 6071 als de 6072 type !
De Firmware is helemaal leeg (alle sectie's zijn leeg) !
Bijbehorende Eeprom is ook leeg !
Eerst even een uitleg hoe oslink299aXP werkt, let op dit is belangrijk !
Het oslink programma werkt op basis van vergelijking van firmwares, dit betekend dat het programma de nieuw te proggen firmware vergelijkt met degene die er in zit, als hij verschillen tegen komt dan schrijft hij de nieuwe files over.
Nu is het probleem dat, als je nieuwe firmware wilt proggen, de files die daar in zitten soms dezelfde naam en grootte hebben terwijl ze wel anders zijn, oslink ziet dit echter niet als anders en schrijft ze derhalve ook niet over.
Dit probleem doet zich vooral voor met kanalenlijsten.
Mocht het nu alleen een aanpassing zijn in twee dezelfde firmwares met dezelfde kanalenlijsten (bv een aanpassing in de EMU) dan is het niet zo erg als hij sommige bestanden niet overschrijft, maar in heel veel gevallen geeft het proggen van andere firmware toch problemen, dus zeggen wij altijd dat je een decoder eerst leeg moet maken als je met oslink werkt.
Als je serieel progt hoeft dat niet omdat dat programma niet vergelijkt, daarom duurt het serieel proggen velen malen langer.
Nu kan het gebeuren als je een lege firmware progt dat er toch nog een paar velden groen blijven die hij niet wist, dat komt omdat er in de map van waaruit je oslink opstart een vergelijkfile word gemaakt, het programma slaat altijd de laatst geprogde firmware op, dit is een LRF (C/C++ Linker Response File (Microsoft) bestand van 2.048kB (het bestand heet oslv299aXP.LRF)
Als je nu een nieuwe firmware gaat proggen is het verstandig om dat bestand uit de map te verwijderen, let wel op er staan 2 LRF bestanden, een van 731kB en een van 2.048kB, achter die van 2.048kB staat een datum die laat zien wanneer je de laatste keer een firmware geprogt hebt.
Het bestand oslv299aLRF (zonder XP) van 731 kB moet je laten staan want dit is de basis file voor Philips decoders.
DIT BESTAND MOET JE VERWIJDEREN: oslv299aXP.LRF groot 2.048 kB met de recente datum van de laatste geprogde firmware.
Als je nu het programma Oslink299aXP opstart dan moet je alleen read signature doen en geen read firmware meer anders zet hij de oude firmware file weer meteen in de oslinkmap !
Het oslink programma heeft nu niks meer om mee te vergelijken en zal alles wissen als je een andere firmware progt.
Volg nu de onderstaande procedure!
Procedure:
1. Open Firmware uit je decoder in Oslinkv299aXP (read signature) en zet alle velden op PGM (programmeer)
2. Kies onder Flash "Write Firmware" en kies het firmware bestand van 2.048 kB uit de map lege Firmware.
3. Prog nu de lege Firmware helemaal.
4. Als dat gebeurd is kies je onder Eeprom "Write Configuration" en kies uit je lege Firmware map de lege Eeprom. (2 kB)
5. Nadat de lege Firmware geprogt is kies je opnieuw onder Flash "Write Firmware" en kies de Firmware die je er in wilt hebben (bv LeXfilesFirm6072NL of de 6071NL, kijk naar je type decoder)
6. Daarna kies je weer onder Eeprom "Write Configuration" en kies je de Eeprom die in de map zit waar je de zojuist geprogde Firmware vandaan hebt en klaar.
Nu heb je de decoder eerst leeg gemaakt en weer opnieuw gevuld.
Let op dat je nooit deze bewerking onderbreekt, dus geen lege decoder aansluiten op je TV of antenne !
Thanks to Lex
Het toevoegen van kanalen bij philips decoders kan je het beste handmatig doen.
Voorbeeld:
Nick/Talpa
Frequentie = 12574 MHz
Polarisatie = H (horizontaal)
Hoe te zoeken met Lexfiles Firmware !
We zoeken de nieuwe "Nickelodeon/Talpa" op Astra - frequentie 12574 Mhz- polarisatie H (Horizontaal)
1. klik op menu
2. klik op kanalen bewerken (optie 5)
3. klik op kanalen handmatig zoeken (optie 7)
4. vul in bij polarisatie een H in.
5. bij MHz. 12574 (even met pijltjestoetsen de cijfers die er staan verwijderen).
6. vul bij Kanaal.Nr 1900 in
7. druk op de ok? knop
8. vul bij LNB A-Astra in
9. vul bij Zoek Filter TV in
10. druk op oke en hij gaat zoeken en zal waarschijnlijk meerdere kanalen vinden die zie je in het uitleesvenster
11.kies nu voor opslaan (de B -toets), wacht geduldig tot alles is opgeslagen, de decoder schakelt dan terug naar kanalenlijst overzicht.
12 ga terug naar TV en dan weer naar menu.
13 klik op kanalen bewerken (optie 5)
14 klik op kanalen hernummeren (optie 2) type op je afstandbediening 1900 in en zie daar bevinden zich het nieuw gezochte kanaal
Nickelodeon/Talpa, klik op ok? het kanaal kleurt lichtblauw, ga naar het oude talpa kanaalnummeren (nummer 10) en klik weer op oke en
kies voor de optie 3 "wissel met: Nickelodeon/Talpa" Je hebt nu de oude frequentie vervangen door de nieuwe.
Vergeet niet daarna je decoder uit te zetten met de rode knop op je afstandbediening wachten totdat het display "dooft" , alleen dan slaat hij
alle gewijzigde gegevens op !!!
Let op !! Op de nieuwe Nickelodeon/Talpa frequentie heb je alleen beeld met een BASIS abonnement van CanalDigitaal.
Dit is maar een voorbeeld, voor de meeste kanalen heb je ook key's in de EMU of een kaart (ABO) nodig.
Dit kan je doen met het programma Mediasat Editor Studio
De eerste keer dat je het programma opent moet je even de taal instellen, hij opent de eerste keer in de Poolse taal.
Klik nu op de derde menutekst bovenin (widok) klik dan op de onderste tekst (wyglad) en dan op jezyk, kies taal "dutch" klik en het menu word nu Nederlands. Klik op file en op open patch en kies in je map de Flash512K.bin die je wilt wijzigen, het programma vraagt welke lijst en hoeveel segmenten, maakt niet zoveel uit 1999 kanalen en 4 segmenten is goed, klik op open en je ziet nu de lijst van de zenders.
Let wel op dat je die Flash512K opent die je gaat gebruiken met de desbetreffende firmware omdat die kanalenlijsten speciaal voor die firmware aangepast zijn, voor zibi8met EMU (bv die van Toro die bij mij staat) als je die firmware in je decoder hebt zitten dan ook alleen de kanalenlijst gebruiken die in dezelfde map staat. Mocht de kanalenlijst niet in je map staan maar al in de firmware verwerkt zijn dan open je de firmware Flash !! en dan krijg je de al verwerkte lijst te zien in MES 2.51.
Nu komt het belangrijkste, het veranderen van de kanalen. Je kunt alleen knippen, plakken en verwijderen, als je andere dingen gaat wijzigen dan werkt de Flash niet meer goed dus laat dat maar over aan de gevorderden, dus geen namen wijzigen en geen tekens weghalen alleen knippen, plakken en verwijderen. Om hele blokken tegelijk te knippen en opnieuw te plakken kan je ze selecteren door je de pijltjesknop boven je ctrl knop links op het toetsenbord ingedrukt te houden en dan met de normale pijltjestoets naar beneden te selecteren (ze worden dan allen blauw. Rechtse muisknop knippen klikken dan met muis daar klikken waar ze je weer wilt plakken, rechtse muisknop klik plakken en klaar.
Ga zo door tot dat je alle zenders op jouw favoriete plaats hebt. Verwijderen kan je ook door te klikken op het kanaal dat je wilt verwijderen, rechtse muisknop en verwijderen klikken.
Let op nu gaan we de Flash512K weer opslaan, de bedoeling is dat het een BIN bestand blijft en nog bruikbaar in je firmware dus moet je het opslaan door alleen op opslaan te klikken (het tweede mapje in het menu van MES 2.51) of opslaan als... en dan dezelfde Flash aan te klikken die je geopend hebt (bij vraag vervangen kies je ja). Als je een andere naam geeft aan het bestand dan kan je extensie BIN niet meer kiezen omdat bij extensies alleen staat bestand "pioneer,kenwood,pace,philips patch", en dan werkt het niet meer.
TIP > maak een extra map in je firmware map, noem hem eigen kanalen en kopieer de originele flash512K naar die map en ga dan de kanalen veranderen zodoende heb ja altijd nog de originele Flash in je firmwaremap !!
Als een CanalDigitaal smartcard enkele weken buiten gebruik is zal er geen beeld meer vertoond worden op het CanalDigitaal zenderaanbod. Om weer beeld te ontvangen, is een her -activatie signaal nodig.
Het aanvragen van een her -activatie signaal kan op twee manieren. Allereerst kan een consument direct contact opnemen met CanalDigitaal waarbij een medewerker de betreffende smartcard weer activeert.
Een ander veel gebruikte methode is het aanvragen van een her -activatie signaal via het internet, kijk daarvoor hier "CanalDigitaal"
Maandelijkse Automatische Updates krijgen van CanalDigitaal:
Indien je een (service-settop) abonnement bij CanalDigitaal hebt.
Dan kan je het kaartje gewoon in je decoder laten zitten om verzekerd te zijn van de maandelijkse updates.
Let wel op dat je dan regelmatig je decoder op een Nederlands kanaal moet zetten (overdag) bv op ned2 of sbs6.
Bij de instellingen in je decoder moet de EMM-Emu op NIEUW en de seca2-EMM op "UA/SA" staan.
Je zet de instellingen aan door op het + teken op je afstandbediening te klikken, dan op menu.
Druk nu op 8 (EMU Instellingen)
Druk nu op 1 EMM-Emu tot deze op NIEUW staat.
Druk nu op 3 Seca2-EMM tot deze op UA/SA staat.
Nu staat hij op automatisch je abonnement verlengen.
Status
