Hornet met @sky crypt werkt nu perfect.
  • Topic starter Satelitefreek
  • Startdatum
Status
Satelitefreek
Als er mensen zijn met problemen met de Hornet @sky crypt. embedded dan moet je dit lezen.
De nieuwe alternative firmware voor de hardware V12.03.A5
XSC-520ANV. werkt perfect.heeft een emu in zich.
en werkt perfect met seca2 kaarten.
tevens een overzichtelijk menu en de EPG werkt nu eindelijk eens goed ...en de tijd staat in sync met de satelliet.
Beel kwalitijd lijkt ook veel beter te zijn.
en na een update van de card reader en de interne firmware van de @sky crypt module kan je tevens Freex-TV ook gewoon kijken.
tevens werkt de USB opname ook gewoon zonder problemen.
MVG y.
als je deze fitmware wilt hebben geef dan een PM.
dit soft is er al lang maar de seca2 kaart werkt er niet in.
ben zelf lid van rood en blauw maar geeft geen beeld.
@ ploeger
De Seca kaart werkt er wel in, maar je moet eerst de kaart in de ontvanger stoppen, en deze daarna aan zetten!!!!!!!!
De kaart in een werkende ontvanger stoppen geeft inderdaad geen beeld.
@Satelitefreek
Met de laatste software versie moet freextv gewoon werken!
Je hoeft verder niks aan het slot te veranderen, wel is het aan te raden om de software van la cafetaria te nemen, deze heeft een verborgen emu, en dan kun je 6 coderingen kijken zonder dat je er perce een kaart in hoeft te hebben..hehehe
Let ook even op de mooie vormgeving van de software, je kent je ontvanger niet terug met deze software!!!
GR Fred.
Yep, en de tip kwam van de in importeur, die ik gebelt had met een klacht over het werken van de seca2 kaart...
Dit was toen de oplossing..
GR Fred.
Probleem van alle KAON/Extteme/verwanten emu's blijft, dat er geen conax in zit.
Bovendien werken al die emu's niet goed met de mr.
Dus dan heb je op de Hornet wel FreeX, maar geen Kiosk...
De Kaon en Extreme met emu firmware draaien niet goed met MR.
@twilight
Fred
nadat mijn strong 4375 is overleden heb ik deze ook gekocht
maar heb er toch behoorlijke problemen mee.
volgens de handleiding kan ik kanalen moven maar dat werkt niet.
handl. is voor extreme ik op doos Xtreme Hornet. deco heeft ander menu.
kan de ab niet naar een 2e ab marmitek 8in1 leren.
heb inmm. bij La Cafetera XSC-520ANV_HW12-01-03-A05 enz gedownd is dit de juiste file voor deze deco?
geeft deze ook een oplossing voor het kanalen move probleem?
Hoe breng ik deze .bin file in de deco met welk progje? ik weet het echt klinkt als een beginneling is ook zo.
hoe kan ik wellicht later de hiddenemu zien.
veel vragen weet ik echter hoop toch op een uitleg van cracks zoals jij.
mr gr Daan
Volgens mij heb jij wel de goede software gedownload.
Gewoon proberen te uppen met kup216, als je de verkeerde versie hebt, stopt het proggie er mee, er kan dus niks mis gaan.
Het is idd, een beetje rottig zoeken naar de juiste settings editor, maar er is er wel 1 voor de hornet, helaas weet ik niet meer welke het is, kan het wel ff nazien voor je op het werk.
Meer info over het hidden menu kan je vinden bij hutsefruts.
http://hutsefruts.xs4all.nl/forum/showthread.php?t=9853
GR Fred.
Neem een settingslijst van de arnion, @sat9500 en zet die er in met Seteditxtreme of seteditkanon.
De demo versie kan je halen bij setedit.be hiermee kan je max 20 zenders wijzigen maar voor het uploaden van settings is deze prima.
FW plaatsen met KUP 216 en dan eerst even zzzup typen kom je in de juiste mode.
Hidden menu Geel,groen,blauw, menu drukken
thx boys
ik ga dit proberen inmm krijg ik steeds meer schik met de Hornet er moet bij mij nog de schotel worden gewijzigd van draaibaar na vast, zodat ik nu alleen wat op hotbird kan prutsen, maar daar zitten de poolse zenders voor mijn vrouw.
nogmaals dank aan @twilight @kwakkie
greetz
Satelitefreek;109826 zei:
MVG y.
hallo, satellitefreak,
graag zou ik die voornoemde firmware van je willen hebben.
de laatste keer dat mijn hornet ge-update is, was op 18 maart 2005.
dit heb ik erin zitten:
model: DSC-911AZ.
S/W: V02.00.00
H/W: V12.03.A5
Loader: V6.1.6.
CA: 2.2.2.
je kan de software misschien inpakken en opsturen via email?
blues1nl@live.nl
bij voorbaat mijn hartelijke dank
blues1nl (Gerard)
Je hebt er software in die van 18-maart 2005 en je vraagt om software uit een bericht van 3-5-2004???
Dan is toch je eigen software nieuwer dan die uit 2004 en het bericht is zo oud of hij dat nog heeft is ook nog een tweede.
In ieder geval zal er weinig meer werken met emu soft van 4 jaar geleden.
Kijk even bij TNT Depo (google) daar staat een verse versie:
AT-1030DCIAZ_HW-12.03.A5
Hallo Satelitefreek,
Ik las je berichtje en ik ben op zoek naar firmware voor mij hornet XSC-520ANV
omdat deze niets meer door geeft i.v.m. het veranderen van de codes van canal digitaal
zou u mij kunnen helpen zodat ik hem weer aan de praat krijg.
graag hoor ik dit alvast bedankt M.Vr.Gr. Fred
MVG y.
Ik denk dat je weinig meer zult horen want als je even kijkt, zul je zien dat dit topic al uit 2004 stamt, en de topicstarter is al een tijdje niet meer actief op het forum gezien de status, want hij is namelijk niet meer geregistreerd.
Het is nu de tweede maal dat dit ouwe topic naar boven gehaald wordt, ik denk dat als je vragen hebt over de hornet XSC-520ANV, is het wellicht beter een ander onderwerp te starten.
Daarom doen we dit topic dus ook maar meteen op slot.
Status
