Howto: Firmware op nieuwere modellen Dreamboxen zetten!
eendenteam
1 feb 2004
Goede handleiding, dank. Wat ook handig is en wij zeer regelmatig (en zelfs automatisch laten) doen is gebruik te maken van de dbackup plugin van Gutemine. Indien gewild kun je zelfs oude backups (bijvoorbeeld alles behalve de laatste 10 of 20) automatisch laten verwijderen; handig om ruimte te besparen. De backups kun je in je flash laten zetten maar ook op een hd of een usb stick. Met deze plugin kun je backuppen maar ook flashen (het door Gutemine genoemde sofa-flashen).
Overigens kun je ook backuppen en flashen via de webbrowser met deze plugin, door in je browser in te tikken: http://127.0.0.1/dbackup of http://<ip van je dreambox/ontvanger>/dbackup.
Start de dreambox niet meer op dan werkt natuurlijk die dbackup plugin ook niet meer en moet je via de rescue mode (zoals boven omschreven) de boel weer installeren.
De dbackup plugin maakt deel uit van de gutemine systemplugins, is ook oproepbaar via het extensions menu (blauwe knop) en die systems plugin kun je hier downloaden
Met een kleine notitie: dBackup werkt niet als Barry-Allen. Dan moet het met backuppen met Barry-Allen geschieden. Ik installeer altijd én dBackup alswel DreamFlash. Voordeel van DreamFlash is dat een gemaakte backup automatisch geflashed kan worden bij een koude start….
En als goede gebruiker/hobbyist maak je uiteraard backups (want tijdens het ‘spelen‘ gaat wel eens wat mis….
Huh... Barry Allen is toch niets meer en niets minder dan een plugin die de mogelijkheid biedt om meerdere images op je flash/usb/hd te zetten. Je kunt dan tussen deze images wisselen en altijd is er 1 image welke (vooraf) is geselecteerd en in gebruik is en die wordt dan autom. na een herstart geladen. Per image kun je toch prima dBackup plugin gebruiken...
Dat kun je dus met de backups van dBackup ook
Gebeurt hier automatisch en kan daarnaast ook met de hand
Nee, zodra dBackup een Barry-Allen ruikt komt de melding: ‘Gebruik Barry-Allen om een backup te maken’ Alleen het image wat in Flash staat en uiteraard de actieve image is laat zich middels dBackup/DreamFlash backuppen…
Discussie even hier naar toe verplaatst. Handleidingen sectie is puur en alleen bedoeld voor handleidingen @eendenteam niet voor comments, reacties en discussies.
Behalve van de maker om evt. aanpassingen te doen of iets nieuws erbij te schrijven indien nodig. :)
Zo blijft die sectie zuiver en beperkt tot echte handleidingen.
Nee, je moet de directory /media/ba/backup verwijderen en in plaats daarvan de directory /media/hdd/backup aanmaken en deze laatste in alle images mounten. Dan herkent BA dit en is bovendien ook de standaard directory voor dBackup in flash.
Ik behoud beide en heb van alle geïnstalleerde images een backup. Als de flash opnieuw moet worden geflashed (en daarmee BA verdwijnt) wordt ná de herinstallatie van BA de boel door BA automatisch gerecovered.. Vooral handig wanneer de kernel in de flash veranderd (recent van 4.3.2 naar 4.3.3)…
