- 8 feb 2001
- State Penitentiary
Samengesteld door Black Tiger en Kerstkonijn
In een netwerk kunnen verschillende netwerkcomponenten zitten:
[*]Netwerkkaart
[*]Bekabeling
[*]Repeater
[*]Hub
[*]Bridge
[*]Switch
[*]Router
[*]Protocol converter
[*](Gateway)
Netwerkkaart
Die zit tegenwoordig meestal standaard in de pc ingebouwd. Dat is het aansluitpunt naar buiten toe. Er zijn verschillende systemen. Zowel voor het soort stekkertjes wat er op passen, alsook hoe het met het netwerk 'praat'. In de computer is de standaard netwerkaansluiting altijd Ethernet voor UTP bekabeling (zie hier direct onder). Een ander systeem is TokenRing. Maar dat is niet voor thuis, en komt bijna niet meer voor.
Waarom zitten er zulke grote prijsverschillen tussen netwerkkaarten? Hoe 'intelligenter' de kaart, hoe beter de verbinding en hoe minder de computer zelf belast wordt met dat werk. Een standaard goede kaart is de 3Com: 3C905. En deze wordt tegenwoordig door meerdere fabrikanten (in licentie) gemaakt. Maar netwerkkaarten kunnen ook in andere apparaten zitten. De printer, en verscheidene sat-ontvangers.
Tip: doet de standaard netwerkaansluiting van de pc het niet (goed) en alles staat wel zoals het zou moeten?
Aarzel niet, en zet er een 'echte' in!
Bekabeling
Een netwerk kan zowel met kabels als draadloos.
Draadloos is heel handig. Je zet ergens je centrale netwerkpunt neer, steekt de stekker in het stopcontact en klaar is Kees. Alles wat je op het draadloos netwerk wilt aansluiten, moet er in de buurt zijn en een draadloos netwerkinterface geïnstalleerd hebben. Maar let op: je ziet niet meer waar en hoe groot je netwerk is. Dus het is raadzaam extra zorg te besteden aan de beveiliging.
Ter illustratie: Als mijn broer en ik ergens rondlopen, hebben we bijna altijd wel een laptop met zo'n netwerkinterface bij ons. Willen we iets opzoeken op internet, en zijn we in de bebouwde kom, lukt dat (tot nu toe) bijna altijd. Meestal is er een aardige onbekende medemens, die zijn/haar netwerk open heeft staan. Voor ons betekent het niet meer dan met de laptop rondlopen en geregeld op 'scan network' te drukken.
UTP bekabeling is veel voorkomende vaste bekabeling. UTP wordt veelal als verzamelnaam voor netwerkkabels gebruikt, waar de verbindingen met die brede 'telefoonplugjes' (RJ45) op zitten. Zoals in plaatje te zien bij Basiskennis hierboven. Het netwerk wat daarmee wordt gemaakt, heet een sternetwerk: Vanaf elk apparaat loopt een kabel naar een centraal verdeelpunt.
Wat in de volksmond UTP-bekabeling wordt genoemd, kan zijn:
Maar wat heeft u nu nodig? Dat is gelukkig makkelijker dan het lijkt:
Zijn er storingsbronnen in de buurt? Neem dan een kabel die shielded (afgeschermd) is. En voor de rest staat er op de kabel een code: Cat3, Cat5 of Cat6. Deze codes zeggen niets over de kwaliteit, maar wel waarvoor ze geschikt
zijn:
Koop geen Cat3 bekabeling meer, als het uberhaupt nog te vinden is.
Voordelen:
Het netwerk hoeft niet, slechts deels 'uit de lucht' als er een apparaat bij/af gaat.
Over de zelfde kabels kan ook telefoon.
Nadelen:
Iets storingsgevoeliger dan coax.
Duurder dan coax, omdat er meer kabel en verdeel-hardware nodig is.
Kan het nog luxer? Jazeker, voor fast ethernet en gigabit ethernet kan ook een glasvezel netwerk gebruikt worden. Maar voor thuis wel erg decadent.
Coax bekabeling komt steeds minder voor. De term coax behoeft geen verdere uitleg op dit forum. Het principe is heel eenvoudig. Je slingert een coax kabel door je huis, langs alle apparaten die daar op aangesloten moeten worden. Bij die apparaten wordt de coax doorgeknipt en er een T-stuk ingezet. Op die aftakking kan dan iets aangesloten worden.
Klein probleem: Komt een signaal aan het einde van de kabel, dan schiet dit weer terug. Dat geeft storingen. Daarvoor zijn terminators. Eenvoudig gezegd doet een terminator doet een oneindig lange kabel na.
Soorten coax:
Voordelen:
Weinig last van storingen
goedkoop.
Nadelen:
verouderd
netwerk moet plat bij wijzigingen
kaarten voor dit type netwerk worden lastiger verkrijgbaar
kans op crashes van systemen en/of netwerk bij het stuk gaan van een terminator
trage snelheid.
Repeater
Een repeater laat het signaal wat er inkomt, aan de andere kant weer door. Het werd als versterker ingezet tussen lange netwerkkabels. De repeater laat alles bit voor bit door en filtert niet, behalve op ruis. Een repeater hoort in principe niet in een thuisnetwerk. Zelden komt het toch wel voor in een thuisnetwerk, als je echte lange afstanden moet gaan overbruggen en dan moet je toch al denken aan meer dan 90-150 meter.
Bridge
Een bridge scheidt verschillende netwerkdelen. En wat er door moet naar de andere kant, laat ie door. Een bridge is zelflerend. Door naar de adressen te kijken, weet de bridge na een tijdje wat aan welke kant staat. Zo kan een
netwerk waarvan delen gescheiden zijn door bridges, een stuk beter gaan werken.
Omdat er alleen nog pakketjes op dat deel zitten, die daar thuis horen. Een bridge zoals hier besproken komt normaliter niet voor in een thuisnetwerk. Een switch wel. En het grappige is dat een switch in feite hetzelfde is als een multiport bridge, dus in feite een bridge met meerdere poorten.
Hub
Een hub is een apparaat wat bij een UTP netwerk zorgt voor de sterfunktie zoals boven omschreven. Op een hub kun je meerdere netwerkdevices aansluiten en er kunnen meerdere datastromen doorheen. Een hub zorgt er dus op die manier voor dat je op 1 kabel meerdere apparaten kunt aansluiten die van deze kabel gebruik maken.
Er bestaan ook coax hubs, doch ook deze zijn zwaar verouderd en zul je zelden of nooit in een thuisnetwerk zien.
De functie van een hub is het doorgeven van datapakketjes naar de aangesloten apparaten. Een hub weet echter niet welk apparaat op welke poort zit aangesloten, daarom stuurt hij de datapakketjes langs alle poorten. Het netwerkapparaat (bijv. de pc) waar het pakketje voor bestemd is, zal het dan aannemen en gebruiken, de andere pc's "luisteren" wel naar het pakketje, maar doen er verder niets mee omdat het niet voor hen bestemd is.
Een hub heeft tegenwoordig eigenlijk alleen maar nadelen. Vroeger was het voordeel dat deze goedkoper was dan een switch doch tegenwoordig zijn de prijzen van een hub en switch vrijwel gelijk.
Aangezien de hub continue alle netwerkverkeer langs alle poorten stuurt, genereert hij onnodig netwerkverkeer en omdat het meer werk is dan naar 1 poort te sturen, vertraagt hij ook enigszins het verkeer.
Tip: Tegenwoordig geen hub meer aanschaffen!
Switch
Een switch wordt ook een switchable hub genoemd, maar ook multiport bridge (ja verwarrend he?). Een switch is (heel simpel gezegd) een verbeterde hub.
De werking is hetzelfde, maar door zijn zelflerende functie onthoudt de switch op welke poort welk ip adres zit. De volgende datapakketjes voor dat ip adres, worden dus niet meer langs alle poorten gestuurd maar gaat rechtstreeks naar die betreffende poort waar dat ip op zit.
Er is altijd sprake van aanbod en antwoord, dus mocht je betreffend ip verplaatsen naar een andere poort of afkoppelen, dan zal de switch dus geen antwoord meer krijgen en probeert hij het alsnog op de andere poorten.
Voor dat "onthouden" van poorten wordt binnen de switch over het algemeen gebruik gemaakt van een buffer. Mooi gesproken wordt een en ander bijgehouden in een arp tabel.
Er wordt nogal eens geroemd over de switch, waarbij laagdunkend over de hub wordt gesproken. De switch heeft echter ook enkele nadelen: de buffer is beperkt. Is er heel erg veel dataverkeer, dan kunnen datapakketjes kwijtraken.
Het meeste voordeel heb je van een switch wanneer je veel verkeer hebt wat naar meerdere aangesloten systemen verzonden moet worden.
Bovendien is het veel moeilijker gegevens af te 'luisteren' tussen andere apparaten.
Voorbeeld: Iemand zit met pckamer te werken. Pckind staat aan en kind zit daar met de Sesamstraat site te spelen. Op pckind staat een bestand wat op de pckamer wordt ingelezen. Vervolgens wordt er hier op het forum gekeken. Er wordt op printen gedrukt, en deze cursus komt op papier uit de netwerkprinter rollen.
Ondertussen zit jij aan pcboven te telnetten met de Dreambox. Terwijl deze ontvanger op het zelfde moment internetradio laat horen via de tv.
Tja, dan gaat al het verkeer allerlei kanten op. Dat betekent: koop maar een switch.
[*]Netwerkkaart
[*]Bekabeling
[*]Repeater
[*]Hub
[*]Bridge
[*]Switch
[*]Router
[*](Gateway)
Netwerkkaart
Bekabeling
- UTP - Unshielded Twisted Pair
- STP - Shielded Twisted Pair
- FTP - Foiled Twisted Pair (Niet te verwarren met ftp (file transfer protocol) en F*ck the Paashaas)
- FSTP - Foiled Shielded Twisted Pair
zijn:
- Cat3 - Maximaal 10 Mbit/s, 10Base-T netwerken
- Cat5 - Maximaal 100 Mbit/s, 100Base-TX (Fast Ethernet) netwerken
- Cat6 - Maximaal 1000 Mbit/s, 1000Base-TX (Gigabit Ethernet) netwerken
Voordelen:
Nadelen:
Soorten coax:
- Soepele zwarte kabel - 10 Mbit/s, 10Base2
- Stugge (gele) kabel - 10 Mbit/s, 10Base5
Voordelen:
goedkoop.
Nadelen:
verouderd
trage snelheid.
Repeater
Bridge
Hub
Switch
