stream calcio/Sala werken niet met fun
I
ilya
Al een tijdje aan het proggen met de fun 5 in 1 in de freecam 2-018.Bijna alles gaat perfect.Echter , ondanks dat ik in de fun alle 100% juiste Hex etc erin heb zitten ,na enkele seconden de melding " insert smartcard".
Zodra ik vervolgens de HMK en de HEX ser. weg haalt blijft de melding insert etc (in de fun) achterwege.
Na de echostar effe gereset te hebben ook steeds geen beeld met de fun op Sala etc.
Vervolgens de Alfredo files geprogd op een GW en wel na 1o seconden beeld.
Conclusie: de fun werkt niet voor stream Sala etc,evenals het bekende Multivison /TPS gedoe.
Zie ik het verkeert!!
O ja, ik heb de goodies instellingen ook uit gepobeerd, zelfs debug on.Toen had ik totaal geen beeld.
Kortom malaise met fun.
Wie weet de truc.
ILYA
Inmiddels via via opgelost. In echostar niet mogelijk au stream.(fun 5 in 1)Gewoon de keys proggen en kijken maar.
Op het duitse board beweerde men om de coco op 0602 te zetten en met de goeie Au keys moet ie het doen.??
Volgens mij werkt het niet voor de echo, wel voor andere merken.
ILYA
Op de 9500 werkt Stream 100% auto update.
Als je de juiste gegevens(pmk,hmk,serhex,prov00,servkey)invoerd.Als je de kaart met 0602 laat opstarten.
Getest met allsas 4.0+NoOneManIt.
gr Ghost.
Zojuist gedownload de nieuwe flash van mickey .De versie 3.7. loopt perfect, snel en ......... met canal blauw en rood.Zie de read me file:
Program the ATMEL (90S8515/35) on your Funcard or Jupiter2 card
with the mickey4in1V37.hex and the EEPROM (24C64) with isvn_eeprom.crd
using ISVEdit V 2.2
If you have an old version of 4in1 already on the card, you don't have to write
the new crd file to the eeprom, but make sure the C+ date on the Main-page has a value
betweeen Stream Date and C+ Date (e.g. 08 00 for now).
The leds on funcard:
No led on = Irdeto mode
One led on = Seca mode
The other led on = Nagravision
Two leds on = Viaccess mode
___________________________________
mickey4in1V37.hex (Version 3.7)
2002-04-21
New:
- changes in detecting irdeto providers
- C+ (Irdeto) working again (set C+ Date to 08 00)
- 2 default irdeto providers added (MV is not longer used as default)
- no need to change the eeprom of older versions !
Zie voor de link naar link cool files.
Veel fun
ILYA
