Van os 1.03 naar 1.06 wil niet.
ik heb ook cardpro met mutipro en het klopt het werkt perfect maar deze keer toch echt niet heb natuurlijk de readme file gelezen en daar stond met os 1.03 met het banaantje heb dat gedaan en heel vreemd in het begin draaide hij prima toen begon het plotseling met freezes toen dacht ik bij mezelf ik ga hem even naar 1.06 zetten kijken of ie dan freezes geeft nou naar 1.06 zetten lukte dus niet meer toen ging dus even op ondezoek uit blijkt dat het bij een heleboel mensen zo is dat wil niet zeggen dat ik mod daar de schuld van geef ik ben allang blij dat hij die files beschikbaar stelt maar kan het niet zo zijn dat ie een keer een foutje heeft gemaakt nog een keer overigens er staat dus dat je het met 1.03 het filetje moe laden maar met 1.06 werkt ie bij mij tot nu toe perfect en dat is natuurlijk ook weer thanks to mod maar het blijft wel vreemd dat er geadviseerd word op 1.03 maar bij mij werkt ie op 1.06 ik heb hem dus in een mr 1100 zitten receiver is een technosat pvr100 (topfield 4000)
Zie net trouwens dat die tita progger 1.10.2 niet op mijn site stond,, dus die heb ik er net effe tussen gezet:
05-08 New Titanium Card Progger V1.10.2,, With this one you can Downgrade youre OS from 1.06 to 1.03. [/B][/QUOTE]jack ik deze prog net geprobeerd maar krijg dus dezelfde fout (error writing flash failed)geef ie aan
Die progger kan ik niet,, maar als die phoenix mode 3.57 heeft zou het moeten werken,, jij kan het proberen want je hebt de cas om je tit weer tot leven te roepen,, maar dit had je toch al geprobeerd.
Die freeezes heeft niks met welke OS dan ook te maken,, sinds gisteren hebben een boel mensen last van freezes,, dit is simpel te fixen,, gewoon je kaart easen en de files er opnieuw opzetten.
Vraag me niet waarom maar dan zijn de freezes weer weg.
Trouwens ik heb dus mijn tit kaart met OS 1.03 met die tita progger 1.10.2 geupdated naar OS 1.06
Dit doet die trouwens helemaal vanzelf,, als ik op connect click dan erase dan weer effe disconnect en connect dan zegt die gelijk je kaart moet geupdate worden naar OS 1.06,, en zeg dan ja en dan doet die dat gewoon.
Ja klopt Jack ,
Maar weet niet zeker of die tita aan kan.(lukte toen niet)
Ga het nogmaals straks even proberen.
En gaat het weer mis dan maar weer in de cas.
Hier het zelfde maar dan anders om!
De kaart staat op 1.06 en kan niet naar 1.03 meer.
Heb er nog 1 en ook met het mp logo en die kan wel heen en weer tussen 1.03 en 1.06
Bij het downgraden naar 1.03 geeft hij idd aan dat je even moet wachten, daarna nog 5 seconde.....
MAAR
Daarna weer 5 seconde en weer 5 seconde en dan zegt hij dat het schrijven naar de flash mislukt is.
Wis ik hem gewoon gaat het goed en is hij weer 1.06 en kan gewoon beschreven worden met files. En werkt dan ook gewoon!
Ik heb Jack zijn file gebruikt ( Hex en EEP ) om naar 1.03 te gaan als je problemen hebt met proggen van je tita kaart.
Hier na staat hij idd op 1.03 maar als je hem dan wilt schrijven geeft hij een error bij het wissen van de flash en staat hij weer keurig op versie 1.06... pffffffffffffffffffffffffff
Ligt denk ik gewoon aan de kaartjes en niet aan verschillende files.
ja dat klopt jack als je ze opnieuw inlaad met 1.03 toen waren die freezes weg maar na verloop van tijd begint het euvel opnieuw maar op 1.06 werkt ie bij mij zonder freezes en zit er nu al meer dan twee dagen in zonder problemen
Ik geef helemaal niemand de schuld ervan.
Het is mijn risico dat ik files op de tita card gooi.
Dus gaat ie dood is het mijn schuld
Ik gaf met mijn laatste post hier aan dat ik ze daar vandaan had.
Voor de rest niks hoor, wilde alleen laten weten welke file ik had gebruikt. Ik haal altijd alles uit het kasteel en nooit geen problemen gehad.
Maar kan het niet zo zijn dat je progger het probleem is.
Ik heb een Infinity USB Phoenix.
En verder zijn er geen hex files die je kan gebruiken om naar OS 1.06 te gaan?
mvg.
Jeejee99
Originally posted by jeejee99
Ik
Ha die jeejee99 ,
Zit er wel in dat het daardoor komt.
Omdat denktenk het met een andere progger wel gelukt is.
Weet zo niet uit mijn hoofd welke progger.
Je komt er alleen achter door hem in een andere progger te doen.
Ik heb helaas geen ander progger om nu te testen. (heb alleen maar USB)
Het moet dus een progger zijn zonder USB.
Succes.
@Koos
Mijn schoonvader heeft een mastera II en die werkt ook met 3.58MHZ.
Ik ga het vanavond of morgen even doen.
Dus ik zal het daarna wel even hier posten.
see ya
Jeeje99
@Koos
see ya
Jeeje99
Ja ik ben zeer benieuwd
Alvast bedankt.
Helaas.
Ook dit mag niet werken.
Ben erg benieuwd naar een nieuwe tip.
see ya
jeejee99
Zoals Jack al schreef alle tita kaarten hier te benaderen te veranderen met de bekende software wat je wel eens kan proberen is de oude 1.07 software voor de tit...van 1.03 naar 1.05 en dan naar 1.06....
Andersom gewoon de os updater gebruiken...
Ik progs ze gewoon met de mastercard met de mastera en met mijn oude getrouwe phoenix programmertje.....
Als het lang duurt ga ik gewoon wat geheugen gebruiken van de pc de boel wordt dan vertraagd en zie de zon gaat schijnen...
@pikkie
dat heb ik ook geprobeerd en ook dat werkt niet.
zelfs als ik zeg tegen een os 1.03 kaart dat hij moet downgraden naar OS 1.03. dat doet hij zlefs niet.
Het lijkt wel of hij ergens een write protected heeft staan.
latert
jeejee99
@pikkie
latert
jeejee99
Bij mij ook het zelfde.
Dan zal je je kaart even van een nieuwe atr moeten voor zien dat kan je met winexp. 5.0 goed de readme erbij lezen je moet een landencode zetten de kaart gaat dan een nieuwe atr geven..
Daarna kan je als je je vingers gekruist houd weer updaten en terugzetten vind je bij muiderslot......
Ha die Pikkie,
Ik zie alleen WINEXPLORER 4.6 staan.
Heb net Winexplorer 5.0 op mijn site gezet.
Weet niet of julie hier iets aan hebben:
Blue Tit with "no ATR" in Titprogger after using some file - not sure which.
After reading a lot forums on fooked tits decided to use this fix-try first.
Had tried reprogram tit many times - it was def dead to me though!
Details: 1). Had Dexter?s Winexplorer vers 5,42 downloaded.
2). Clicked Config btn (or Configure menu - Program params=same)
3). By "Communication" if not, set Byte Convention direct(is default)
4). Uncheck the "Flush Echo Bytes" futher down, last item
"Flush Receive buffer..." should also be unchecked (default)
5). Leave "Program settings" section untouched, but in "Advanced"
section you should choose "Device reset (No ATR)"
6). Save this settings by clicking the "Save" btn on top!
You?ll be promted for a name - I named set "Repair".
7). Now I copy-pasted into the big scriptwindow the script:
"21 00 08 A0 CA 00 00 02 AE 00 04 EB R08"
. Made a check by clicking "Check Script" btn.
9). Have "Infinity USB Phoenix" progger, so in Phoenix mode I
set the progger to a) Smartmouse mode(Inverts trigger signal)
b) Frequence to 3.68 MHz, seem odd for tit - but "Yes Do So!"
10). At last!!! Now hit the "Run Script" btn. Keep fingers crossed!
Output file after the Script above is run, a copy-past from output window:
The Script is valid <= This is from pressing "Check Script" button first
Executing Script: Script File:
TX Data : 21 00 08 A0 CA 00 00 02 AE 00 04 EB
RX Data : 21 00 08 A0 CA 00 00 02
Extra data in receive buffer ... Flushing buffer
Flushed : AE 00 04 EB
Script Script File: Transmission Completed
I then trie to click the "Analyse cards ATR" btn with no success.
Went back to Phoenix mode & 3.58 MHz and ran the same script above 3 times, altering the config in "Advanced" to "No Reset", "Iso Reset" and "Device Reset" each time, also with no success, checking with "Analyse cards ATR" btn every time.
Now I used the "titaniumOSUpdater2" to try downgrade to 1.03 - it said "No success".
Last I clicked the Upgrade to 1.06 option. TitaniumOSUpdater2 said:
Success OS updated to 1.06!!!
Started Titanium c*rd Progger 1.10.02 and checked OS: YES it said also:
ATR: 3B EC 00 00 40 32 54 49 54 41 4E 49 55 4D 00 11 01 06
Titanium1 Smart c*rd OS Version 01.06 found
Connecting and pressing reset said c*rd successfully back in virgin state!!!
Rechecked with WinExplorer 5.4, using "Analyse c*rd ATR" btn, result:
Trying to reset c*rd...
Reset Successful
Convention: DIRECT
Protocol: T=0
TB1 = 00
TC1 = 00
TC2 = 32
Historical Bytes: 54 49 54 41 4E 49 55 4D 00 11 01 06
T I T A N I U M
Programming Voltage = 0.0 volts
Programming Current = 25ma
Maximum Clock Frequency = 0.0MHz
This c*rd uses an internal clock:
Work ETU = 0.0001041667 seconds
Guard Time = 0.0012500000 seconds
Baud Rate After Reset = 9600
Reset Successful
RX ATR : 23 C8 FF FF FD B3 D5 6D D5 7D 8D 6D 55 4D FF 77 7F 3F
Timeout from 58 command
Trying to reset card...
Reset Successful
ATR: 23 C8 FF FF FD B3 D5 6D D5 7D 8D 6D 55 4D FF 77 7F 3F
Dit ziet dat programma.WinExplorer 5.0
Maar verder kom ik niet.
is nog steeds os 1.03
Mijn vraag is hoe ? Moet ik iets inladen?
Snap dit programma niet.
Hoe kan je op de kaart nieuwe ATR zetten?
Staat dus nog wel ATR op met os 1.03
Wat je boven ziet laat dit programma zien van mijn kaart.
Ha die pikkie,
Wat bedoel je met die landencode en hoe kan ik die invoeren?
Wordt van dat programma nog niet veel wijzer.
Leest prima mijn kaart en de ATR.
Zal vast nog iets niet goed doen.
Programma geeft ook een melding bij opstarten,
Error- You did not install the microsoft script control
Maar leest de kaart wel.
p.s draai met windows XP
