- 8 feb 2001
- State Penitentiary
Kennis van me heeft een VU Zero en een Xsarius Pure HD. Tijdens de waterschade is er vocht in minstens 1 van de twee diseqc schakelaars geweest, die lag open.
Nadien is er ook nog een storing geweest met elektriciteit en stond opeens op veel dingen 480 volt dus veel stuk.
Xsarius beneden werkte nog, VU zero van boven niet meer. Beide diseqc switches laten vervangen (voor de zekerheid) en Xsarius werkte nog prima maar VU zero niet.
Ben toen met de meter gaan kijken, vol signaal op de kabel van de Xsarius, maar kreeg een melding van sluiting op de kabel van de VU Zero.
De VU beneden gestest en werkte daar met CD kaart. Weet niet meer zeker welke, volgens mij de CD kaart van de ontvanger beneden.
Dat was pas nadat CCcam verwijderd was en Oscam er standaard (zonder extra's) op gezet is geworden, dus kale Oscam van Openpli 8.0.
Dus ook op de VU die toen al boven stond Oscam er op gezet en naar Oscamstatus gekeken. De kaart daar wilde geen initialisatie geven, volgens de log een ATR fout en file read error. Nadien alleen nog ATR fout. Toen zat er nog geen satelliet kabel in, die was immers stuk.
Kaart van de Xsarius geprobeerd, wilde ook geen ATR geven.
Kennis nieuwe kabel laten halen, deze heeft hij aangesloten maar de beide CD kaarten willen niet meer initialiseren. Blijven volgens de log een ATR fout geven, kan geen ATR lezen.
De ontvanger werkt voor de rest prima met schakelen naar satellieten en FTA kanalen.
De betreffende CD kaart werkt ook goed in de ontvanger beneden, in de Xsarius dus. Daar werken beide CD kaarten. Lijkt er dus niet op dat de kaart stuk is.
Kan er hier nog een euvel zijn met misschien de Openpli installatie dat de kaartlezer niet lekker werkt? Of kan het toch zijn dat het de kaartlezer toch teveel is geworden en stuk is gegaan, dit gezien hij eerst wel nog op de kaart van beneden even werkte bij het testen toen hij onder stond.
