veen58;180299 zei:
wat is het probleem kan mij dat iemand het uit leggen
Waar heb je de loader opgezet dan en hoe??
Heb zelden zo'n geknoei gezien.
De Extreme werkt alleen met zijn eigen xilinx anderen slikt hij niet, dus de originele er op zetten doe dat eerst en lees in het vervolg van te voren wat AFBLIJVEN AFBLIJVEN van de xilinx.
Hoe verander ik dreamboot / dreemboot / dreamload enz met de cas1 ?????
Het kan nodig zijn om de loader te veranderen om bepaalde crypts te gebruiken,
Hier een korte handleiding hoe je dat moet doen met de cas1
Zet de receiver op een FTA kanaal B.V. BVN
Wat heb je nodig ????
1. Cas1 + speciale kabel tussen cas en extreme (
www.duolabs.com)
2. Een loader b.v Dreamload.bin (zie mijn site)
3. Het programma duo labs V2.1 (
www.duolabs.com)
4. Een printer verlengkabel tussen computer en Cas1 (Female / Female)
Wat moet je doen ????
0. Zet de receiver op een FTA kanaal B.V. BVN
1. Installeer het programma duo labs V2.1
2. Maak de extreme open en dan zie je ongeveer in het midden allemaal opstaande pinnetjes
3. Sluit alle kabels aan, let erop dat je de special kabel aan de linkerzijde van de pinnetjes aansluit (dus rechts hou je wat over)
4. start het programma duolabs en klik op connect nu moet je ongeveer het volgende zien staan:
CAM Connected
Searching for flash...
Manufacturer ID: 0x98
Device ID: 0x0043
Flash: TOSHIBA TC58FVT160AFT
Let op blijf van de xilinx knop af !!!!!!!!
Nee dit is geen type fout ik heb niet 2 x hetzelfde ingevoerd, het is gewoon heel belangrijk !!!
Blijf er vanaf.
5. Druk onder het vakje Flash functions op erase All
6. Druk daarna op load file
7. Selecteer daarna dreamload.bin (of een andere loader die je erop wilt zetten)
8. Druk daarna op write (wel onder Flash functions en niet op de xilinx)
9. Nu zie je links een counter gaan lopen en onderin een blauwe balk
10. Als hij klaar is zie je een melding Device programmed.
11. Sluit duolabs af en haal de kabel uit de extreme
12. Sluit de extreme af en start hem weer op.
13. Als het goed is staat de extreme nu in Dreamload en kan je penta of tetra erop zetten met een magic programmer en het programma Magic Load.
De Cammy werkt hetzelfde als de Cas 1 dus je hebt de goeie handleiding.
