alcohol120% wil niet branden? wie kan of wil me helpen.
Ja dat heb ik dacht ik ook al eens vermeld dat je met windows ook kunt branden, ook cdrw leegmaken (maar dat is een beetje een omweg) etc.
Het wissen van een cdrw gaat niet bij elk programma even goed.
Met Nero heb ik ook vaak het probleem, dat als ik daarmee een cdrw of dvdrw wis, en later met Roxia Easy CD Creator of Alcohol120% wil gaan branden, dat die programma's van mening zijn dat er geen lege cd/dvd in de schrijver zit.
Je zou dus een full erase kunnen proberen maarja dat kan soms lang duren.
Als je ze met Nero niet fatsoenlijk gewist krijgt, dan zou ik met een ander programma proberen te wissen (Roxio ECS of Alcohol of wat je dan ook nog hebt), vaak helpt dat wel.
nee dat lukt niet ,dank je voor je hulp.
maar dit heb ik al allemaal geprobeerd.
ik had al gedacht om een groot magneet op de cd te leggen(lol)
en dan te wissen.
nee maar effe zonder gein,ik wacht wel af als iemand nog een ander idee heeft,of zo.
dit probleem heb ik al zolang met die .....ide brander van packardhell.
power calibration error,dat is de melding bij nero wat ik krijg als ik de cd helemaal doe wissen.
Hmz... het zou kunnen dat de cdrw stuk is, ik heb er ook 1 of 2 gehad die zich dus echt niet meer wilden laten wissen en waarvan er eentje ook een error gaf.
Probeer eens met een andere cdrw of het daar wel mee lukt. Zoja, dan is die ene stuk.
Zonee, dan heb je een ander probleem, maar ik vermoed wel dat de gebruikte cdrw niet meer lekker is.
nee willen alle 5 niet wissen.
eigenlijk moet er toch ergens een probleempje zitten ,in de hardware.
branden kan die wel.
dus ik geeft het op.(voor zolang)
maar wel bedankt voor je hulp.
Ik vond dit op google:
Those errors are usually due to IDE problems.
As a start:
- Try replacing the IDE cable with a different (80 wire) one
- Try using default MS IDE drivers instead of ones you are using now, if that doesn't help update do you chipset's newest ones available
Je zou het eens kunnen proberen.
En dit vond ik op een of ander nec portal support dinges:
NOT recommended discs:
Princo 1-4x or any clones: They often only work at 2x and their quality seems unreliable.
Nashua: Their quality varies a lot. Often the discs don't work at all (power calibration error).
Emtec: Their quality varies a lot. Often the discs don't work at all (power calibration error).
SK(C) 1-2x: They are not burnable at all!
Bij Nashua en Emtec schijnt dat dus ook al vaker voor te komen.
Kan dus ook nog aan de media of de firmware liggen.
En dit stukje nog van een technisch specialist ergens, die dus ook al over bad media spreekt.
Power Calibration is controlled by the recorder.
Before any write operation, all recorders must do a 15 step power
test to determine the optimum power for writing to the CD, this is
called "Optimum Power Calibraion"(OPC). And during the write, it continues
to do this test to get the best write throughout the whole CD, this
is called "Running Optimum Power Calibration" (ROPC)
This whole process is controlled by the recorder, though initiated
by programs such as Nero.
There is an area on the inner part of the CD for the test and test
data info to be stored. You can use this area up to 999 times.
So, when you get the "Power Calibration Error" or "Power Calibration
area full" error message, then the cause will be either poor media, or defective recorder.
FIRST:
1) Try another brand of CDR or CDRW media.
2) Some of these symptoms can also be caused by poor power or power fluctuations.
So try different power connectors, and for recorders, do not share power with
other devices. It needs it's own power connector.
If this occurs with an External, the power source in the chassis could be the cause,
take out and make into an internal as a test.
3) Try different configurations, such as taking the CDROM to the Primary IDE bus as Salve,
and have only the recorder connected to the Secondary IDE bus as Master.
4) Send the recorder in for Service.
ja dat is het denk ik het laatste.
met andere woorden die ide brander is een knommel.
ik denk dat ik me toch maar mijn ide brander eruit haal,en een dvd brander voor 100 euro erin ga zetten.
die brandt toch ook cd roms? (of niet)
dan ben ik gelijk up to date.
ik gaf het al aan ,packard hell. brander.
maar dan zullen al die series ide branders dit probleem toch hebben,denk ik.
sorry dat ik zo laat reageerde,ik koop me wel een dvd brander.
mag ik ik je heel erg bedanken voor je hulp,@Tiger.
groetjes format c:.
Nou weet ik niet, al deze antwoorden wat ik nu gaf heb ik opgezocht aan de hand van het power dingens probleem met een NEC1300.
Naar HP heb ik niet gekeken, maar die kunnen vast hetzelfde probleem ook hebben.
Persoonlijk ben ik niet kapot van HP.
Een DVDwriter kan ook cdr en cdrw branden ja dat klopt, dus als ik jou was zou ik er zo eentje kopen.
Maar dan wel een goede, Pioneer of Nec.
