Hallo,
Zet de ontanger op een vrij kanaal aan en weer uit "voor de zekerheid!".
Trek de MM eruit de ontvanger en schuif de progger "zoals un Funkaart"
voorzichtig erin de MM module en steek deze -!beide!- weer in de ontvanger.
Sluit de printer kabel "25Pin Extension DB25M/DB25F" op je PC aan en daarna de voeding "9v+!" .
Zet nu de ontvanger aan.
Start nu de Cas Studio 2.1 op en klik op connect maar.
Klik op Erase all "ff wachten tot ie klaar mee is" maar.
Klik op Xilinx Write en select de Matrix.cas file als je je MM wilt omproggen naar Matrix!.
klik daarna op Open file en select MR1.2 / 1.3 of 1.xx .
Klik op Write "Flash Function" maar.
Wachten tot ie klaar is met het omproggen "het heeft bij mij totaal 18min geduurd op Amd XP-OC-2300Mhz"
Er mag geen letje -als gek- knippert of dergelijks!!!
Ps: da?s normaal dat het letje zwak is maar zodra men de voeding -9v+!- kabel erop aansluit wordt het fel = meer stroom!
MVG
