MAS3
Nee, je hebt het helemaal niet begrepen.
Je hebt zeer zeker geen 5 LNB's nodig.
Je hebt een quad duoLNB nodig.
De duo LNB heeft er 2 van die toeters aan zitten en kan dus met 1 "kastje" 2 satellieten tegelijk zien.
Je bevestigt 'm in plaats van een standaard LNB en je hoeft daarvoor dus de beugel niet te veranderen.
Het woord quad betekent dat je er 4 kabels op aan kunt sluiten, en met die kabels kun je alles wat die LNB kan ontvangen, willekeurig op welke aansluiting kiezen en bekijken.
Je kunt zo dus beide satellieten bekijken bij de volgende punten:
*De videorecorder kun je niet rechtstreeks aansluiten op je satelliet signaal.
Daarvoor zou je een aparte ontvanger neer moeten zetten.
Je kunt ook kiezen voor een satelliet ontvanger met 2 ingebouwde ontvangstgedeeltes in de woonkamer.
De ene gebruik je dan om te kijken, de andere om mee op te nemen.
Je moet dan dus wel 2 kabels naar de woonkamer trekken, maar dat was je toch al van plan.
Die dingen heb je ook nog in een versie waar een harde schijf ingebouwd zit of kan worden, zodat je geen externe videorecorder meer nodig hebt, en bovendien opnames maakt met een superieure kwaliteit (is namelijk gelijk aan de kwaliteit van de uitzending, en das echt heel veel beter dan dat van een vcr).
Aangezien we inmiddels wel erg afdwalen van het originele onderwerp, raad ik je aan voor je je volgende vraag gaat stellen, eerst even deze sticky (klik!) in het beginners/algemene deel van ons forum te lezen.
- Woonkamer
- Videorecorder *
- slaapkamer
- slaapkamer dochter
