Hallo, techneut hier.
Antenne kabel doorknippen is AB-SO-LUUT
GEEN optie !
Dm 800s.
De s staat voor Satellite.
Das dus een satelliet ontvanger, niet een kabel of digitenne doos.
Dan mag de kabel die eraan zit wel verdacht veel lijken op de kabel van de kabelmaatschappij, daar houd de gelijkenis dan ook meteen op.
De signalen die in die kabel voorkomen zijn totaal anders.
Hier (klik!) staat een verhaaltje over wat voor signalen er zoal voorkomen, met een uitleg waarom dat zo is.
Als je de kabel doorknipt en er een splitter (kun je net zo goed gewoon een kroonsteentje pakken, werkt hetzelfde) tussen zet, werken beide ontvangers niet meer.
Je kunt ook niet je tv aansluiten op een kabel waar het signaal van je satelliet LNB (de "ontvangstkop") op staat.
Is gewoon een heel ander signaal dat je tv niet snapt.
Wat wel een optie is, is om een tweede satelliet ontvanger aan te sluiten op de uitgang van je 800.
Daarbij moet je dan de LNB voedingsspanning uitschakelen van die tweede ontvanger.
Hierdoor worden de signalen die de eerste ontvanger binnen krijgt, ook door de tweede ontvangen.
Dit geldt niet alleen voor het programma waarnaar je met je 800 kijkt, maar voor de hele band die je 800 ontvangt (je hebt het verhaaltje van daarnet toch wel gelezen he
Dit is dus een combinatie van jouw mogelijkheid 1 en 2.
Het betekent wel dat je enigszins afhankelijk bent van wat degene die de 800 heeft, op dat moment zit te bekijken.
Het systeempje waar BT het over heet, is bijvoorbeeld een Marmitek Megavideo.
Dat ding maakt van een SCART signaal, een tv antenne signaal (modulator).
Verder kan het bij de 2e tv een afstandbediening signaal oppikken, en dat terug sturen aar de ruimte waar het signaal word omgezet.
Das dus bij je 800.
Daar word het weer als een infrarood signaal uitgezonden en door je ontvanger ontvangen.
Je kunt dan dus op de slaapkamer, de 800 in de woonkamer bedienen.
Apparaatje zal zo rond de 70 euro kosten gok ik.
Er is ook een gigavideo, die doet hetzelfde maar dan draadloos.
Uiteraard zijn er ook andere merken die iets vergelijkbaars doen, maar deze zijn mij het best bekend.
Wil je maximale mogelijkheden en geen beperkingen in je ontvangst, dan is het noodzakelijk je eigen kabel naar het 2e kijkpunt te trekken en een dubbele LNB te plaatsen.
Een en ander is natuurlijk geheel afhankelijk van je budget en mogelijkheden.
Als je bijvoorbeeld geen kabel kan / mag trekken, dan ben je alweer wat beperkt.
Wat de beste oplossing is, is dus ook afhankelijk van jouw wensen en je mogelijkheden.
