Nog steeds geen beeld met Irdeto 2
Als je dealer je vertelt dat je flash kapot kan gaan als je er teveel in probeert te stoppen, dan vrees ik het ergste.
Misschien dat je flash wel helemaal bol gaat staan en uiteindelijk uitelkaar klapt met al die bits erin.
Een behoorlijk stuk onzin dus.
Hij weet gewoon niet wat ie ermee aan moet en hangt dan een interessant verhaal op.
Als die gast over de juiste tool beschikt om de NL software erin te zetten, dan kan ie EXACT zien hoeveel geheugen erin zit.
En met die tool kun je inderdaad veroorzaken dat je box niet meer op wil starten.
Maar juist met die tool kan je dat ook weer repareren.
Die tool is een zogenaamde BDM interface.
Die is absoluut noodzakelijk, want anders kan je wel de nl firmware erin zetten maar die gaat dan niet werken.
Want je moet ook de goede bootloader ("BIOS") erin hebben.
Als die dealer dit niet weet, dan heeft ie dus ook geen idee waar ie mee bezig is.
En dan zou ik hem mijn kostbare 9500 NOOIT toevertrouwen.
Dan help ik m liever helemaal zelf naar de verdoemenis.
Die BDM interface zal-ie wel hebben want hij heeft er al FTA 2.4 ingezet.
En een beetje risico zal ik moeten lopen, kennis is hier schaars helaas.
Nu de C+ 2.5 software erin. Hij schiet nu niet meer aan en uit, ik heb mijn EPG terug, ik kan anamorphe uitzendingen pan & scan maken, hoef ik niet steeds te schakelen. En er zijn zo weinig breedbeeld uitzendingen dat ik nog steeds (na 12 jaar!!) geen breedbeeld TV koop...
Alleen doet 0/12 volt schakelaar het ook niet met de C+ software; dus alleen Astra.....
Of een diseqc switch, daar kan de Nokia ook mee overweg als dat met die 12v niet wil lukken. Of dat ook lukt met de C+ 2.5 versie weet ik echter niet.
Zoals elders al vermeld, weet canal digitaal tot vandaag de dag nog niet wat DiSEqC is.Dus ook daarmee zul je wat problemen gaan ondervinden.
Aangezien deze firmware dus een origineel door C+ goedgekeurde firmware is (met inclusief het C+ logo er ook nog eens bij), waag ik dat te betwijfelen.
Maar het is al jaaaren geleden dat ik in zo'n origineel menuutje heb zitten rommelen, dus je zou er ff naar kunnen zoeken.
