Niet dus.
Ik weet heb het al eens meer geschreven, mijn internet is niet overal in huis en buiten goed, ik wil al zolang alles van 0 af opnieuw aansluiten, en nu heb ik door mijn rug eindelijk tijd om daar op mijn gemak aan te gaan werken, en alles stap voor stap na te kijken en zoeken naar het probleem wat wellicht mijn verbinding vertraagt.
Ik heb dus om te testen zo'n draadloze wifi-versterker te 'leen' gehad van Ziggo.
Gisteren de doos eens opengemaakt en op mijn gemak de beschrijving gelezen, en toen de boel aangesloten, begonnen in de meterkast, zo dicht mogelijk bij het modem en een vast stopcontact, daarna met de tweede doos naar buiten, daar waar de boel te traag is, buiten helaas geen vast stopcontact, althans niet 1 die er zit in de tijd dat ons huis gebouwd is. Alleen in de garage zit 1 vast stopcontact schiet me nu te binnen, en die heb ik nog niet getest.
Diverse aansluitingen geprobeerd buiten in de stopcontacten die er nu intussen wel zitten, maar zowel draadloos als bekabeld geen winst in snelheid. Het ging zelfs nog de helft trager.
Ik snap er soms niks meer van, maar ik heb wel eens meer ruzie gehad met mijn netwerk, dus ik denk dat ik eerst maar eens vanuit het modem ga vertrekken en dan apparaat voor apparaat aan ga sluiten, en dan iedere keer het apparaat wat als laatste aangesloten is testen.
Misschien toch eens een dag hulp inschakelen wan de 1 of de ander.
De huidige opstelling:
In de meterkast hangt het modem van Ziggo, 2 maanden oud (witte) vandaar gaat er een kabel naar de woonkamer en 2 naar boven, 1 voor de tv en androidboxen op de slaapkamers en 1 voor de zonnepanelen, nummer 4 weet ik even niet, maar de kabel die naar buiten loopt gaat via de switch in de woonkamer [deze snap ik zelf ook even niet en kan goed de boosdoener zijn, want die wordt buiten ook als eerste weer in een switch geplugd]
De verdere opstelling: in de tv kast staat een 8-poortsswitch, 1 xsarius-PureHD ontvanger, en tv op internet, 2 pc's en een de router.
Boven, is niet noemenswaardig, 1 androidboxje draaadloos, en 1 tv bekabeld.
Op zolder de omvormer die ook aangesloten zit op het modem. Alles werkt binnen bekabeld perfect, maar draadloos is de snelheid te traag.
Buiten waar het grootste probleem is: de kabel die naar buiten komt gaat meteen een 4-poortsswitch in, en daar naar 1 computer een en 1 set CCTV-camera's, en als reserve een kabel die alleen in de switch zit, de laatste kabel gaat naar het tuinhuis waar weer een 4-poortsswitch ligt, en daar is mijn andere hobby-pc aangesloten, en de rest is alleen maar als weer iemand een probleem heeft met en android-box of pc.
Verlang ik teveel of is het een warboel?
