- 16 aug 2002
Ik zal het nog eenmaal proberem uit te leggen.
Alles maar dan ook alles moet waterpas ik bedoel dus het ophanggedeelte.
Schotel en motor excat in een lijn ,
als dat alles goed staat dan kan het uitrichten beginnen.
Neem als het kan een analoge tuner deze reageren sneller op signaal dan digitale tuners, meet apparatuur is nog beter.
Richt motor en schotel af op sirius analoog op cyprus sat door de schotel te kantelen kan je het sterkste signaal behalen.
Je zit dan nog niet geheel in de clarkbelt vergis je niet, zet motor geheel vas aan de verbindinging check je elevatie hoek nog een keer, stel zonodig bij ga nu de motor draaien naar 42 graden oost daar zit turksat kijk hoe daar je signaal is is dit zwak stel dan de elevatie hoek zo bij dat je gewoon goed beeld hebt niet te sterk zetten.
dan terug naar sirius kij daar weer op cyprus sat als het goed is is er niet veranderd zoja sta je niet waterpas..... ga dan richting hispasat deze heeft nog een analoge transsponder lukt het niet neem dan de digi tuner je moet daar bijna of iets sterker het signaal ontvangen als op turksat, zoniet elevatie iets bijstellen je mag ook je lnb als het ware op 5 uur zetten scheelt zomaar 10 procent. dan terug naar 0 sirius dus deze moet goed zijn gebleven zoniet staat de boel niet waterpas...
succes je moet zonder meet aparatuur een enorm geduld hebben en rustig te werk gaan .....
