Wanneer je zoiets (per ongeluk) doet, loop je het risico dat de ontvanger defect raakt, met name het voedings gedeelte voor de LNB.
De kabel zul je er zeker niet mee beschadigen en de kans dat de LNB eronder lijdt is erg klein.
Met een multimeter kun je de kabel doormeten (Ohms meten) op kortsluiting.
Dat is dan meestal een heel dun draadje van de mantel dat in de plug tegen de kern aankomt.
Dit kun je dus ook constateren door heel goed te kijken.
Verder kan er water in de plug (buiten) gekomen zijn, en dan ontstaat er door electrolyse heel snel corrosie in die plug.
Dat herken je aan zwart/groenige prut.
Die prut is geoxideerd koper en dat geleidt, zeker wanneer het ook nog eens nat is.
Dit los je alleen op door een stuk van de kabel af te knippen en er een nieuwe plug aan te zetten.
De oude plug is dan beschadigd en dien je echt te vervangen.
Wanneer je de kabel met de LNB eraan doormeet (weer Ohms) zou je iets van 10.000 Ohm (10K Ohm) of meer moeten meten.
Is die waarde aanzienlijk lager, heb je waarschijnlijk ook een probleem.
Natuurlijk is er apparatuur om de LNB en kabel te testen, maar das alleen voor de werkelijk gespecialiseerde reparateur weggelegd.
De ontvanger doormeten is een stuk lastiger en het is veel eenvoudiger om 'm es bij iemand aan te sluiten waar je weet dat de overige installatie in orde is.
